安川伺服报警问题
sunxinbei
170 个
328 点
833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的
发表于: 2018-03-04 18:02
各位大神,请教安川伺服问题:
现象:伺服电机编码器被撞坏后买了个新的配套伺服电机,装上后报警电机动力线相序错误,调换了V和W相,开机正常不报警,
但是JOG点动后就报警710(负载),电机是空载情况,点动JOG后,电机快速旋转一下就报警负载了,但是电机是空
载请问什么原因?
jr11
236 个
414 点
728 分
在线时间: 608(小时)
查看jr11的
发表于: 2018-03-04 20:17
开机不报警,不等于相序没问题
jxx001
这里大神如云,虚心向各位大神学习摩拜!
74 个
3050 点
18684 分
在线时间: 54(小时)
查看jxx001的
发表于: 2018-03-04 20:59
可能是转速太快
祝各位大师事事顺心如意!
lufei562
71 个
189 点
790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的
发表于: 2018-03-04 21:14
换了伺服电机,自学习一下
wangnaizhi
1275 个
1451 点
5498 分
在线时间: 903(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-03-05 08:21
我用过一个伺服 开机也是不报警 然后一动就报警负载 检查发现是相序有问题 楼主检查一下相序吧
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-03-05 08:24
看一下电机配置有没有问题
ydq545658438
14 个
122 点
806 分
在线时间: 36(小时)
查看ydq545658438的
发表于: 2018-03-14 16:30
JOG速度调低
goolzc
72 个
170 点
389 分
在线时间: 32(小时)
查看goolzc的
发表于: 2018-03-16 09:27
相序有问题
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 307(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2018-03-16 11:29
相序问题
泰山之石
A
2247 个
2480 点
11668 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-03-16 17:10
应该是你换的编码器与电机的零点没有找正。
祥子_lead
80 个
169 点
756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的
发表于: 2018-03-16 20:29
一般来说是相序问题
安川伺服报警问题
