504890094
发帖数量: 47 个
工控威望: 141 点
下载积分: 780 分
在线时间: 39(小时)
查看504890094的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-24 10:27
一台LS电机,很老的了,只知道可以接110V和220V ,别人换了新线头不知道怎么接了,才放到我这里来
我按图2和图3 接过了,转得很慢,没力
小电机,不到3KW,有见过或知道的朋友教教我吧,谢谢谢谢!!!
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2093 个
工控威望: 3086 点
下载积分: 25492 分
在线时间: 1561(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-24 11:32
伦次的什么电机
  • 下载积分:+1(504890094)
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    cjm1234
    发帖数量: 2168 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 16147 分
    在线时间: 3641(小时)
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-02-24 18:44
    单相带电容起动电机没有星三角的你,只有三相220和110V才有星三角接线
    老兔子
    发帖数量: 657 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 6765 分
    在线时间: 552(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-02-24 20:07
    问题你的电机是单相的还是三相?
    测一下三个绕组看是否阻值都相等。
    goldage
    发帖数量: 2043 个
    工控威望: 2199 点
    下载积分: 7528 分
    在线时间: 590(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-02-24 22:00
    搞个单相的变频器来拖,接三角
    john42tw
    发帖数量: 1317 个
    工控威望: 6132 点
    下载积分: 58711 分
    在线时间: 1141(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-02-26 08:07
    參考看看
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人!
  • 下载积分:+5(sjm213) 热心助人!
    jonesony
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 1100 分
    在线时间: 5(小时)
    查看jonesony的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-03-09 14:29
    多多奇奇
    悟性不是资本;勤奋才能收获
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 453 分
    在线时间: 14(小时)
    查看多多奇奇的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-03-30 10:53
    星形和角形的电压关系,110V时要接成角形,而220V供电时必须接成星形。你的图3是没问题的,检查一下新换的线是否把线圈的头尾给搞错了,检查的方法用电子万用表测单线圈同时慢旋电机看表的显示极性,必须是一样,否则要调线头。看看对你有帮助?
    原理图:一遍;二遍;三遍 ....
    悟性不是资本;勤奋才能收获
