骆海深
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-17 09:05
公司有一台这样的机器,很老的了。昨天机器里的一个台达变频器坏了,不显示了。我换了一个新的上去,但是又不知道他原来变频器的参数,所以机器没法运行,谁家有用这种机器的,麻烦帮我提供一下变频器的设置参数,谢谢了。
骆海深
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-17 11:09
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1011 个
工控威望: 2691 点
下载积分: 22753 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-17 14:35
自己解决吧,我没有办法,没用过只会三菱
工控人加油
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6651 分
在线时间: 3527(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-17 15:13
这台1S变频器,你把旧的控制板装到新的变频器上就可以,一般变频器控制板不会坏
  • 下载积分:+1(皮蛋拌豆腐)
  • 下载积分:+1(焦刘吉) 这也是个办法
    100759
    生活-焉知水生火热
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 1405 分
    在线时间: 334(小时)
    查看100759的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-03-19 11:27
    晓得工艺的直接重新搞!这个找原装的成本太高,不便于维护
    akang8612
    发帖数量: 389 个
    工控威望: 420 点
    下载积分: 3434 分
    在线时间: 269(小时)
    查看akang8612的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-03-19 13:58
    先了解动作,然后根据线路基本可以判断改哪些参数!
    hjjjq
    多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
    发帖数量: 926 个
    工控威望: 1328 点
    下载积分: 3950 分
    在线时间: 270(小时)
    查看hjjjq的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-03-20 13:39
    启停命令、运行频率、控制方式,可以慢慢试的。官网应该有这种说明书。
    多多奇奇
    悟性不是资本;勤奋才能收获
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 469 分
    在线时间: 14(小时)
    查看多多奇奇的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-03-30 11:29
    方便的解决办法是:你已经买了同型号的PLC把旧机上的CPU控制板换到新板上即可;最好是修好原变频器
  • 下载积分:+2(皮蛋拌豆腐)
  • 原理图:一遍;二遍;三遍 ....
    悟性不是资本;勤奋才能收获
