  • 3
  • Pages: 2/3     Go
艾韦迅
艾韦迅科技(IVYSUN)是条码RFID系统集成与设备耗材一
发帖数量: 103 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-03-28 15:56
如今工业控制的PLC越来越多的出现在流水生产线,自动化作业线。这些流水线上生产的商品都贴有条码,有许多的应用场景都需要让PLC控制器操作条码扫描器去读取商品上的条码,再判断条码数据进行下一步操作。艾韦迅条码维修中心的工程师根据多年大客户服务经验总结出PLC与条码扫描器连接的几点注意事项,希望能帮助大家。
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 103 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-03-28 16:01
1)条码扫描器的通讯接口都是串口TTL电平,而PLC控制器多伴是RS485或者RS232接口,需要电平接口转换。
2)RS232的传输距离有限,若条码扫描器与PLC的距离较远,建议转换成RS485远程通讯。这样不容易丢失数据。
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 103 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-03-28 16:11
3)通常条码扫描器的默认波特率是9600,所以尝试联结时建议从9600开始。通常通讯速度不要调到比较高,容易在传输过程产生干扰数据。
4)条码扫描器进行扫描时,可能会在条码后面附加回车符,换行符等,可以通过扫描设置码进行相关的开与关的设置。
提供PLC
liukongwen
虽千万里,吾往矣!
发帖数量: 130 个
工控威望: 1166 点
下载积分: 7308 分
在线时间: 169(小时)
查看liukongwen的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-03-28 16:13
艾韦迅
发帖数量: 103 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-03-28 16:18
5)如果有条件,建议条码扫描器与PLC的联结电缆,做屏蔽层,以保证数据传输不出错。
6)条码扫描器发给PLC的数据是ASCII码的条码内容,在PLC处理时请注意分辨是否为16进制HEX值还是直接ASCII码,不同的条码扫描器是不一样的。
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 103 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-03-28 16:21
7)有些条码扫描器有以太网或者其它接口,使用时请注意PLC定义的通讯协议。
       以上就是工控通讯设备PLC与条码扫描器连接的几点注意事项,另外在选购时一定要充分考虑PLC设备对扫描枪的应用需求,基本上能满足以上几点的条码扫描器都能适用。如果您对PLC不太了解,建议咨询我们的客服,让我们专业为您挑选!咨询电话:020-22059577 020-22059578  020-22059579
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 103 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-04-14 15:51
应用了PLC的一些产品。。
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 103 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-04-14 15:59
32位高速条码扫描器IVY-2810
    32位高速条码扫描器IVY-2810是一款具有极高性价比的32位条码扫描器,内置32位的解码器,以及采用先进的数码自动增益控制和动态模糊解码技术,使得32位高速条码扫描器IVY-2810读码性能明显优于普通扫描器——快速读取质量差或者磨损的条码,轻松读取超过 50位字符的条码;分辨率高达 3mil。因此 IVY-2810 非常适合于产库、工厂、物流、超市等场合的应用。
32位高速条码扫描器IVY-2810优势
1.性价比高。
2.采用 32 位高速解码器,因此具有极快的解码速度。
3.采用动态模糊解码技术,能够识别磨损、被污染等普通阅读器不能识别的条码,读码性能明显优于 8 位扫描器。
4.3mil 高分辨率,长景深系列最大扫描距离长达 180 厘米。
5.支持所有标准一维码,包括最新的 GS1 系列条码,即 RSS 条码。
6.内部集成的 USB 2.0 传输协议,支持USB仿真键盘、USB仿真串口,P/S2、RS232等接口,支持指令触发,可编程。
7.可根据客户需求定做各种数据传输接口或通信协议,支持自定义条码,可添加跳格(TAB)、换行(LF)、回车(CR)、回车加换行(ENTER)等功能键。
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 103 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2018-04-14 16:05
无线扫描枪IVY2809
无线扫描枪IVY2809优势
1、卓越的解码能力(32位解码器)。基于32位解码器和动态模糊解码技术,具有明显优于其他国产枪的读码能力,可以快速读取印刷质量差、模糊、长度超过50位的条码;最大景深1米多。
2、安全稳定的数据传输。自适应跳频、加密无线传输,数据传输稳定,抗干扰能力强。即使在恶劣的工业环境,依然可以稳定传输。
3、内置数据存储器,多种传输模式可供选择。
4、完善的电池管理系统。可实时查询电池剩余电量。充电4个小时典型情况可以使用一个星期。
5、支持一拖多模式。一个接收器最多可支持100把无线枪同时稳定工作。多机并发工作无误码。
6、使用方便。基座和无线枪一键匹配,无需繁琐的参数设置。每增加一个条码枪,只须按下匹配键,操作极其方便。多色LED能清楚指示条码枪各种工作状态,如低电量、正在充电、正在发送数据、存储器已满等等。
7.功能丰富:支持条码数据格式编程;识别条码类型功能;自动增加ID号。
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 103 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2018-04-14 16:08
作为一款性价比极高的无线条码扫描器,IVY-2809具有明显优于其他国产枪的读码能力。同时由于继承了IVY-2800系列的加密和自适应跳频功能,IVY-2809具有适应工业环境的超强抗干扰能力。稳定的数据传输和超强解码能力,使得他非常适用于仓库、工厂、物流等行业。
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 103 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2018-04-14 16:10
485接口条码扫描枪IVY-2808
产品优势
1.高速高性能CPU,更快的解码速度、更强的纠错能力
2.接口多样,可支持RS232串口、USB接口、RS485串口及PS2键盘接口
3.灵活的配置,根据客户的需求调试出最优配置
4.舒适的手感,完美的人体工程学设计,营造更富舒适的使用感受
5.超高的性价比,8位CPU的价格,高速CPU的性能
6.丰富的客户定制功能,更匹配客户的实际应用,提高工作效率
7.可实现一对多组网,适用于需要多个阅读器联网工作的应用
8.增加条码数据/指令补码效验,数据/指令传输更安全
9.创新的自定义条码技术,可将定制的自定义条码与特定阅读器绑定
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 103 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2018-04-14 16:17
固定式一维条码扫描器IVY-8000
固定式一维条码扫描器IVY-8000优势
• 可配置继电器控制其他工业设备或PLC,读取不到条码或其他条件下均可输出信号控制配置的继电器工作
• 支持用户自定义功能或自定义条码,实现项目上位机系统的加密和知识产权保护
• 直式或90度的阅读窗,即正窗或侧窗设计
• 1个输入 + 1个输出
• RS232 + RS485+USB+TCP/IP
• ID-NET™组网功能
• 触发事件:手动+自动感应+连续+指令
• 三扫描头设计:SR普通经济型;HD高密度型;LR长景深型
• 可增加条码数据、控制指令的补码校验,确保工业上传输数据的可靠性和安全性
提供PLC
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
