  • Pages: 2/2     Go
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11683 个
工控威望: 19076 点
下载积分: 13709 分
在线时间: 2747(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-01-17 08:47
引用第8楼fengyyy于2018-01-16 17:59发表的  :
个人认为二次绕组接地失去了隔离保护人身安全作用了,假设有人触碰到101,201线。由于100线接地,人又站在地上,形成回路容易触电。如果二次绕组不接地,需要同时碰到变压器二次抽头的两根线才会触电。铁芯外壳可以一点接地。
这个更科学
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-01-17 09:24
你的理解有误。楼主的接地做法是正确的,且是必须的。隔离变压器还有一种类型叫安全变压器,提供36V等级电压,一般环境中就不会造成人身触电事故,所以不需要担心。如果在潮湿环境中,那么根据环境状况可以继续降低电压等级,如24V,甚至12V。
如果隔离变压器不接地,一旦其它电源侵入隔离变压器的次级,极端情况下隔离变压器将输出  侵入电源电压+隔离变压器二次电压,这是非常危险的。但接地后,这个电压就被限制在隔离变压器二次电压的水平。
当然在一些特殊环境中可能会使用二次绕组不接地浮空的情况,但这种隔离变压器是采用C型铁芯,两个绕组是完全分离的,但铁芯必须接地。
  • 下载积分:+1(单着就很好) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(士心华) 长知识了
    fengyyy
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 511 点
    下载积分: 2680 分
    在线时间: 275(小时)
    查看fengyyy的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2018-01-17 18:13
    引用第13楼lvpretend于2018-01-17 09:24发表的  :
    请教这种普通的EI型变压器次级需要接地吗?
    老兔子
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 817 点
    下载积分: 6725 分
    在线时间: 519(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2018-01-17 19:59
    引用第14楼fengyyy于2018-01-17 18:13发表的  :
    不论哪一种变压器,次级是否接地,根据设备的具体要求决定,不能一慨而论这个安全(合理),那个不安全(合理)。
    就像楼主的电路,不能说变压器是隔离变压器,他的次级接了地,主要是从可靠性(当然也与安全有关)来考虑。
    而次级不接地,目的主要是为了从人身安全来考虑。
    而你的这个变压器,属于控制变压器,如果次级不接地,那就是隔离变压器。但是,如果为了可靠,次级就要接地,那时这个变压器就不能称之为隔离变压器了。
    所以,变压器次级是否接地,不能用合理或不合理来随意判定,而要看设备的具体要求来判定。
  • 下载积分:+1(fengyyy) 热心助人!
    逍遥书生
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 709 分
    在线时间: 24(小时)
    查看逍遥书生的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2018-01-30 14:27
    符合国家标准,但最好别这样接地,这样100接地后容易造成101直接对地工作,容易触电,变压器失去保护作用
    单着就很好
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 469 分
    在线时间: 7(小时)
    查看单着就很好的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2018-02-03 14:06
    估计我那里的那个隔离变压器也是和你这样的一个接法,这种接法会造成火线对地有110v电压,亲测过的,你也可以试试
    jxj19770301
    清风在竹林
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 145 点
    下载积分: 3492 分
    在线时间: 63(小时)
    查看jxj19770301的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2018-02-04 18:14
    14楼的变压器如果接地就失去意义了
    fffsjm
    发帖数量: 568 个
    工控威望: 771 点
    下载积分: 2071 分
    在线时间: 641(小时)
    查看fffsjm的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2018-02-04 18:25
         倒底谁说的对
    1992sd
    发帖数量: 236 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 35437 分
    在线时间: 609(小时)
    查看1992sd的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2018-02-05 08:23
    在接地的情况下,如果100线断了会有什么后果?PE是保护接地,按道理来说,是与大地接通的,假设变压器的绝缘除了问题,壳体或铁芯带电,会有什么结果?初次机变比大体在1:1的,才叫隔离变压器,隔离变压器次级不能接地。保护接地,说白了,还是保护人身安全的,PE接在导线上?谁会有事没事往导线上摸??
    sdgk2007
    山东济宁工控自动化
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 231 点
    下载积分: 1362 分
    在线时间: 23(小时)
    查看sdgk2007的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2018-02-06 08:34
    电源漏保、铁芯接地、次级接地。。。
    PLC、触摸屏、继电器
    枫落云端
    施主,脚抬一下
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 465 点
    下载积分: 1548 分
    在线时间: 416(小时)
    查看枫落云端的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2018-02-07 16:09
    隔离变压器输出这边不应该接地的,这样接失去了隔离变压器的作用。
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2597 个
    工控威望: 21439 点
    下载积分: 16688 分
    在线时间: 2772(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2018-02-08 08:44
    100线是等电位的是合理的
    • Pages: 2/2     Go
