企业
关于水果分拣系统的称重传感器及程序设计思路
Pages: 2/2 Go
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
12楼
发表于: 2017-12-13 15:31
我们是针对玩具,一个玩具蛋里面有好几个零件,不能多不能少,一般是在9.5-10.5克之间,要求的精度去到0.1克,所以速度只能达到3个/秒,再快稳定性就不达标了
你水里分拣应该是以10克甚至是100克为单位的吧,比如说是300克的一个价位,400克的一个价位,500克的一个价位这样的吧,那么你的精度要求就比较大了,速度去到10个/秒我相信也是可以做到的
程序设计思路就是取模拟信号,然后滤波,取位,这里面涉及的东西比较麻烦,我也只能是大概的说一下.
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
tingfenghu
2852 个
3625 点
3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
13楼
发表于: 2017-12-15 11:56
我网上查了下,
精度为0.01克的话,需要显示第三位,第三位作估算值,或者说偏差值。
一般来说,确认精度0.01克,采用高一级精度作为校验,如用0.001克精度的砝码。10.000克砝码,在称重上显示9.998克,偏差没有大于0.01克,这是精度正常,
只是显示并不能作精度,如果取平均值,可以算到小数十多位,但实际并没有什么用。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
14楼
发表于: 2017-12-15 15:35
普遍来说,精度就是指最小跳动的数字,比如说0.1克的精度,那么我的数字分辨就是0.1,0.2,0.3......这样子跳动,但实际上在数值的取位上是取到小数点后两位的,按四舍五入的规则来取舍,0.14是当0.1显示,0.15是当0.2显示了的.
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
seanpp11
9 个
182 点
649 分
在线时间: 27(小时)
查看seanpp11的
15楼
发表于: 2018-01-27 11:45
我给你们做电控系统吧,详细加我QQ聊。
6599490
huyou
152 个
322 点
946 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的
16楼
发表于: 2018-01-30 11:32
分辨率和精度是两个不同的概念。
1000 pieces per minute的检测速度,输送带的线速度可能要到2m/s以上,不可能由一台检重秤来完成。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
祥子_lead
80 个
169 点
756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的
17楼
发表于: 2018-01-30 21:04
同上,分辨率和精度是两个不同的概念,另外,PLC达到这种速度,程序量还那么大的情况下并不容易,虽然PLC也是单片机控制的,但和单片机还是有区别的,单片机能做到的PLC不一定能。
Pages: 2/2 Go
