  • Pages: 2/2     Go
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-12-01 11:19
D2拆了就无法工作了。
半个周期后,C1充满电,无法放电,后面周期停止工作。
原电路是电容降压半波整流电路,只能供小负载使用,稳压性能极差。加稳压管后只限制了最高输出电压,但波纹随负载加大也加大。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
yb6byl
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 740 分
在线时间: 22(小时)
查看yb6byl的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-12-01 17:12
引用第11楼1992sd于2017-12-01 10:03发表的  :
D2拆掉后,成了半波整流,C2就是个滤波电容,起平滑电压波形的作用,电荷不会释放。
那输出的电压会减小,达不到12V把
sjbandmm
发帖数量: 242 个
工控威望: 412 点
下载积分: 997 分
在线时间: 170(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-12-01 18:24
如果D2拆除,那么D1回路就只有半波,也就是直流了,C1充电后就没法释放,那么也就没有电流流过负载了;
本电路是电容降压电路,利用电容的容抗来限制负载电流,1UF电容在220V/50HZ电源负载下约产生72mA电流。电容降压要根据负载电流和电源电压和频率选择C1.
杨红
yanghong
发帖数量: 77 个
工控威望: 220 点
下载积分: 7067 分
在线时间: 143(小时)
查看杨红的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-12-01 19:46
d2拆掉就成了半波整流电路,c2的电流只能通过负载放电。
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 517(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-12-01 20:39
仿真结果如下,但是否符合实际这要搭接真实电路才能确定!
完整电路仿真结果
去掉D2,不带载仿真结果
去掉D2,带负载仿真结果
注意,如果改用交流电表测量,结果也会不同。
  • 下载积分:+3(1992sd) 感谢分享!
  • 下载积分:+2(咗臉ヅ微笑ぺ) 热心助人!
    yb6byl
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 740 分
    在线时间: 22(小时)
    查看yb6byl的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2017-12-08 14:15
    引用第16楼老兔子于2017-12-01 20:39发表的  :
    完整电路仿真结果
    [attachment=217384]
    去掉D2后,加上负载,怎么负载两端的电压会这么低,几乎就是没有了
    老兔子
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 817 点
    下载积分: 6725 分
    在线时间: 517(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2017-12-08 20:17
    根据给出的参数,你这个电路的电流本身就这么小(见第一张图),带上负载后(510欧)那不是更小吗?
    • Pages: 2/2     Go
