认真
三菱扩展输入输出无反应
kslhf521
73 个
209 点
611 分
在线时间: 50(小时)
查看kslhf521的
发表于: 2017-11-19 08:08
各位大神,PLC扩展输入指示灯不亮,直接短接输入指示灯还是不亮,请问这是扩展坏了吗
kslhf521
73 个
209 点
611 分
在线时间: 50(小时)
查看kslhf521的
发表于: 2017-11-19 08:11
扩展型号:FXON-40ER POWER 运行指示灯正常亮灯
洱海雪
230 个
1350 点
17938 分
在线时间: 570(小时)
查看洱海雪的
发表于: 2017-11-19 08:45
检查下COM接线正确不.
业绩电气
189 个
377 点
1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的
发表于: 2017-11-19 08:54
检查一下扩展线路是否插紧
moyqfujian
1532 个
15105 点
7670 分
在线时间: 1450(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2017-11-19 09:36
要给电压,信号
sunxinbei
170 个
328 点
833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的
发表于: 2017-11-19 10:57
先检查模块是否适配你的PLC,检查电源正负是否接反,检查COM和输出电源是否接反,如果都没问题用万用表测量COM和输入端是否有电压,这个电压如果你PLC是漏型就按漏型测量电压,原型就按原型测量,直流24V
kslhf521
73 个
209 点
611 分
在线时间: 50(小时)
查看kslhf521的
发表于: 2017-11-19 16:27
这个设备是一直大用的,就是休息了一下午然后再开机,设备就不动了,然后我去检查发现这个扩展输入输出都没了,再然后我把所有的电压都检查了,所有的接口接头都重新检查了,全部没问题,再然后我直接短接输入,输入信号灯还是不亮,而另外的扩展一短接相应的指示灯就亮了。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-11-21 17:28
供给电压断路了
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
三菱扩展输入输出无反应
