  • 3
  • Pages: 3/3     Go
yuetianbing
发帖数量: 183 个
工控威望: 326 点
下载积分: 889 分
在线时间: 340(小时)
查看yuetianbing的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2017-10-25 13:53
引用第20楼worker02于2017-10-20 11:18发表的  :
用条码很好实现此功能,而且精度可保证在3MM以内,一般可保证在1MM。车速可也实现无极变速。另外条码定位是采用绝对值定位,调试维护上很简单,伺服在调试及维护上都是相对麻烦。本人做过无数套类似的线体,基本已模块了。工位可任意增加。调度小车通过人机实现。工位与工位之间产品输送方式是1-N。意思就是任何一工位上产品可以通过人机调度到其他任何一个工位上。当然也可实现自已编排生产工艺。
不知道楼主是如何做到的呀?可否提供下思路或发一个小案例参考下,1292391750@qq.com 谢谢!!!
旋转编码器
发帖数量: 180 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 31(小时)
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2017-10-26 11:22
采用绝对值编码器,全行程内绝对位置
旋转编码器
wear99
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 701 分
在线时间: 5(小时)
查看wear99的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2017-10-26 15:28
那是不是直接就用扫码来停位,这样的话扫描枪要一直处于扫描状态,会不会影响寿命?
小市民wzy
发帖数量: 336 个
工控威望: 438 点
下载积分: 11964 分
在线时间: 189(小时)
查看小市民wzy的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2017-11-09 21:57
请问25楼大概需要多少钱
yejinping123
发帖数量: 91 个
工控威望: 410 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 211(小时)
查看yejinping123的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2017-11-09 22:10
是不是只有一只接近开关呀,我感觉和电镀自动线行车有些类类似,比如行车一般都有三只接近开关,中间定位有一只,加数有一只,减数也有一只,加减数的接近开关离开中间定位有个300到400MM,我这样说不知道对你有没有帮助,定位手动时左右偏一点跟计数都没有关系的
[ 此帖被yejinping123在2017-11-09 22:17重新编辑 ]
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2040 点
下载积分: 11042 分
在线时间: 808(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2017-11-10 15:55
直接激光测距行么  plc和激光测距仪通讯读取位置信息?    绝对值编码器也是可行的吧
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 194(小时)
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2017-11-10 16:25
如果不想再增加硬件。 你接近开关产生脉冲计数时,同时计时,如5秒,5秒内产生的脉冲不再计数。这样就不会错了。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
