强大
大师们,有好的思路吗?
wsnmhb
32 个
157 点
1050 分
在线时间: 39(小时)
查看wsnmhb的
发表于: 2017-09-29 08:17
有个运动小车带编码器,在一条路轨上运动,有20个固定位置点,固定位置点没有检测开关。固定点的位置可以算出来。手动控制小车前进和后退,只有到任意一个固定位置才能停车,到达固定位置之前开始减速,操作台带触摸屏在路轨一端控制!
ml710317
细节决定成败
308 个
2184 点
8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的
发表于: 2017-09-29 08:57
如果没有检测点,还要精确控制,就需要增加20个减速点
你得用编码器通过PLC将距离算出来
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
wsnmhb
32 个
157 点
1050 分
在线时间: 39(小时)
查看wsnmhb的
发表于: 2017-09-29 09:23
前进和后退减速点那不是40个了啊!每个固定点位置是相等的!
前进到到第9和第10之间时候。松开前进。也要让小车走到第10个点该怎么做程序?用比较?
caoxj007
29 个
159 点
1075 分
在线时间: 326(小时)
查看caoxj007的
发表于: 2017-09-29 09:51
将20个位置从小到大进行编号,再用比较。如需停位置大于小车位置,则右行,反之左行。当小车到达需停位置减一(右行),高速转低速;当小车到达需停位置加一(左行),高速转低速。希望能帮到你。
worker02
116 个
296 点
713 分
在线时间: 281(小时)
查看worker02的
发表于: 2017-10-20 10:40
不考虑累积误差条件下很好实现的,用当前值与目标值算出他们差值来,得出来的值可以控制方向,同时采用差值的绝对值来控制车速度、及停车等。
xuanzyao
325 个
458 点
14305 分
在线时间: 455(小时)
查看xuanzyao的
发表于: 2017-10-20 11:25
极限保护应该有的,如果一个位置开关都没有,我是做不出来的程序,你们也许可以
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-10-20 16:48
是不是培训老师整个旧八股文来忽悠新收的学员。没硬件。又想亩产13斤。难倒一片。
邹平王工
79 个
2691 点
11265 分
在线时间: 542(小时)
查看邹平王工的
发表于: 2017-10-20 20:26
定位20个点,编号1-20,用触摸屏赋值,用一个寄存器设提前减速距离,点击编号数,与当前位做比较,算出距离,正负判定前进还是后退,差值减减速距离。
liujian-weng
503 个
693 点
12161 分
在线时间: 2637(小时)
查看liujian-weng的
发表于: 2017-10-20 22:07
直接用伺服定位吧
qeb781105
33 个
127 点
656 分
在线时间: 11(小时)
查看qeb781105的
发表于: 2017-10-21 09:52
最好用射频传感器
6 个
97 点
651 分
在线时间: 2(小时)
查看307856316的
发表于: 2017-12-03 13:08
你们难道编写运动控制不设置加减数,既然设置了那还搞什么加减数,人家PLC自带功能你能写出比他牛逼的曲线???????????????????直接用屏写几十个点就OK了 哪来那么复杂~~~~~~就一个原点感应器即可!编码器读回PLC 相信很多PLC没有差分信号输入~~~~如果要搞全闭环 还的弄个差集转换器要么做通信采集编码器信号~~~~
keisswang
28 个
124 点
756 分
在线时间: 21(小时)
查看keisswang的
发表于: 2017-12-04 11:10
这个很好做,就是简单的走定位,编写个示教程序搞定,20个点位用变址,伺服及程序加减速时间加长点,用触摸屏当示教器,调试点位。(此方法类似机器人写法,目前运动控制主流做示教编程,逻辑清晰,易懂。)
大师们,有好的思路吗?
