  • 3
  • Pages: 3/3     Go
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2017-08-30 18:22
你把电机不带水泵,空载的话看能不能启动,如果可以,就先把水泵阀门关了启动再打开阀门加负荷,只是45kw的电机,如果负荷上去了,电压降有几十伏,这样不行,要不干脆电机星型运行,控制阀门,使电机电流不过载,只是水泵流量,压力小一点,不知行不行,这样是不花钱的办法。
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2017-08-30 20:35
电机的电功率已经占了电源(变压器)容量的一半,再加上距离有700m,你的启动压降能维持控制电路的星形启动就不错了,一转三角运行,启动时间不足,不跳接储器就怪了。
如果你将启动时间调到30s~60s(不要超过60s)仍然不能运行,那么再将进(或者出)水阀关闭后试试。
如果仍不行的话,只能加就近补偿了。
如果加了就近补偿还是不行,只能换电源变压器,使之容量为电机功率的3倍以上。
舍不得花钱,就什么都别说!
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
