家庭
求助,转盘上的气缸处理
32zezhou
22 个
125 点
722 分
在线时间: 30(小时)
查看32zezhou的
发表于: 2017-08-14 16:05
各位大神,能否给一个思路
转盘是普通电机,利用分割器转10个工位,每个工位上装一个气缸,每次都会有两个工位 一个上料一个下料,气缸要松开,其他气缸保持关闭。现在问题是:每次启动时,怎么样才能确定是上下料的气缸;以后每转一个工位,又怎么样才能控制工位到上下料位置时气缸之间的开关转换。
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 606(小时)
查看1992sd的
发表于: 2017-08-14 16:21
对应工位停止位置,装一个接近开关(或光电传感器),转到这一位置时发信号,控制气缸开闭;对应上料、下料气缸位置,各安装一个接近开关或传感器,对应的传感器发信号就是相应的那个气缸,比如对应上料气缸位置的那一个发信号,那就是上料气缸了。总计3个。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2017-08-14 17:30
左移指令或右移指令。
成功的路上需要帮助
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-08-14 21:16
每次开机都将当前工位设定为一号工位,然后开位移指令就可以了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
舜天水怪
非标小学徒
91 个
188 点
737 分
在线时间: 112(小时)
查看舜天水怪的
发表于: 2017-08-14 22:25
转盘转一次 相应的动作信号移位一次
求助,转盘上的气缸处理
