编程
老是跳闸
dashfor
6 个
100 点
682 分
在线时间: 52(小时)
查看dashfor的
发表于: 2017-07-21 14:59
上个礼拜同事的办公室里新装了个空调,二手的,上周一直没事。
这2天断路器频繁跳闸,过去看了下断路器是施耐德的C型曲线25A的,只接了空调这个负载。
各位觉得都会是什么原因造成的?
二手的空调本身质量问题还是安装工接线没接好?
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2017-07-21 15:12
空调多少匹的也不说,安装工线没接好的可能性很大。。。
ml710317
细节决定成败
308 个
2184 点
8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的
发表于: 2017-07-21 15:14
你使用的施耐德断路器有可能是假货
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
cjm1234
2277 个
17166 点
3161 分
在线时间: 3493(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-07-21 15:41
换新32A断路器,起动空调,看电流多少安培
bus
125 个
225 点
1944 分
在线时间: 48(小时)
查看bus的
发表于: 2017-07-21 16:25
gkfree
走着走着就丢了
72 个
255 点
2379 分
在线时间: 45(小时)
查看gkfree的
发表于: 2017-07-21 16:49
断路器,空调自身,这个可以判断出来的
wuxinanyuan
7 个
97 点
460 分
在线时间: 12(小时)
查看wuxinanyuan的
发表于: 2017-07-21 19:38
先把线路查查
wul2.4g
1958 个
2156 点
48735 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-07-21 20:02
这种问题不好说,你在现场,检测一下,就能找出故障点的,首先更换断路器,检测电流,如果电流正常,(25A的断路器,瞬时脱扣电流是250A,热脱扣的时间,则要看实际电流是断路器额定电流的多少倍,如果空调电流在15A以下,25A的断路器热脱扣是不会动作的,一般3P 220V的柜机,制冷电流都在10A以下,一般是7A多点)用两天试试,如果还跳闸,考虑空调的问题了!
yejinping123
91 个
410 点
1165 分
在线时间: 211(小时)
查看yejinping123的
发表于: 2017-07-21 22:22
家园里面高手云集,热心助人
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-07-21 22:25
25A的断路器也跳闸,应该是空调的原因了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
静夜思飘
130 个
233 点
2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的
发表于: 2017-07-22 07:39
先换个32A的其他牌子的断路器吧。施耐德的断路器去年用过一批,外观和进货渠道都认可是真的。但是小电流的也出现楼主所说的经常无缘无故跳闸现象,所以只能认为是过于敏感或者现场条件不佳造成的。而且跳过几次以后基本已经可以判断这台已经用不住了。最后不得不全更换为ABB或正泰的。
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
发表于: 2017-07-22 08:09
使用D型空开
不断向前
老是跳闸
