生活
新手,刚写了个plc程序,不成功,求教!
天定胜人
4 个
93 点
595 分
在线时间: 3(小时)
查看天定胜人的
发表于: 2017-06-28 21:59
刚接触三陵PLC f2n-48mr,现试做了一个程序,气缸运动程序,主要动作顺序是:先是电磁阀通电,气缸下沉1.5s,停1s后,电机转动,经光电开关检测,转一圈停下来。停1s,电磁阀失电,气缸上升,然后一直这样循环。
我做了下面的程序后,在现场发现气缸能够上升下沉,主要是中间电机不是转一圈,大约转三四圈才停下来,中间光电检测好几次,不知什么原因?哪位大哥能指导一下,不胜感激!
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2017-06-28 22:03
什么电机?有没变频,有没刹车?是不是惯性。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2017-06-28 22:12
你可以先另做一个程序,手动让它动,然后观察光电的情况 。 再根据得出来的特点修改上面的程序。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
天定胜人
4 个
93 点
595 分
在线时间: 3(小时)
查看天定胜人的
发表于: 2017-06-28 22:14
没有变频,这套系统之前好像用步进电机做过,运行成功。后来想用plc做,就试着写了一段小程序,光电开关,还有电磁阀都是接原来的。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-06-28 22:26
电机输出Y1不要这样直接触发输出,因为光电信号很短,通断后又触发了,要用一个带自锁的来输出,而且触发信号要用上升沿来触发,这样就可以了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
李飞师傅
576 个
674 点
4061 分
在线时间: 470(小时)
查看李飞师傅的
发表于: 2017-06-28 22:44
把x2的常闭点更换成m0的常闭点试一试。
天定胜人
4 个
93 点
595 分
在线时间: 3(小时)
查看天定胜人的
发表于: 2017-06-29 07:33
好的,先谢了,我先试一下
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 376(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-06-29 08:37
加油,很快就达到我 的水平了
ko2016
28 个
124 点
1071 分
在线时间: 30(小时)
查看ko2016的
发表于: 2017-06-29 09:06
电机旋转上需要设计上升沿/下降沿。
ml710317
细节决定成败
308 个
2184 点
8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的
发表于: 2017-06-29 09:21
置位和复位指令应当在程序中成对出现
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
云皮儿
25 个
118 点
718 分
在线时间: 23(小时)
查看云皮儿的
发表于: 2017-06-29 17:51
气缸用停止按钮在现实中不可取 程序比较乱
T0加上升沿 用自保输出y1
还是先用仿真软件练练手再实操 plc考验的是逻辑 程序跟着逻辑走
多看看别人成熟的程序 理解思维方式 才能最快进步
[ 此帖被云皮儿在2017-06-29 18:08重新编辑 ]
zhaotianci
4 个
98 点
276 分
在线时间: 27(小时)
查看zhaotianci的
发表于: 2017-06-29 19:53
在T0输出前加入M0的常闭触电试试!
