  • Pages: 2/2     Go
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-06-26 14:03
建议参考液压砖机的顶出系统精度0.2毫米
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79871 分
在线时间: 528(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-06-27 08:25
对输入反馈值,取平均值,应该是行得通
东隅已逝,桑榆非晚。
sosyou
发帖数量: 75 个
工控威望: 189 点
下载积分: 748 分
在线时间: 158(小时)
查看sosyou的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-07-01 15:56
个人理解,你的是什么PLC 模拟量精度是多少的,如果是4000的 可以把4000全存在PLC里面,然后每个数值对应一个精度,然后就不用PID控制了
deeply
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-07-04 09:51
方法简单,如果还要比较精准控制压力可以加个小的储能器到电磁阀后,油缸前,这样压力不就恒定咯,如果不要精准控制,直接来个大的储能器,直接压力恒定更省事,储能器就像油缸加个弹簧
延安320
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看延安320的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-07-04 15:07
期待答案
lenghai
发帖数量: 20 个
工控威望: 164 点
下载积分: 7662 分
在线时间: 43(小时)
查看lenghai的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-07-04 19:03
液压管路加溢流阀
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 215 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 116(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-07-06 15:19
好期待结果
zhouk_j
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看zhouk_j的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-07-06 16:40
感觉还是你PLC程序没控制好,你可以采用PID+TPO的占空比模式   之前做温度PID控制用过。
wang46227352
发帖数量: 7 个
工控威望: 3935 点
下载积分: 626 分
在线时间: 313(小时)
查看wang46227352的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-07-07 13:21
17楼的方式最简洁,也最有效
liaolaiooo
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 668 分
在线时间: 10(小时)
查看liaolaiooo的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2017-07-07 15:47
感觉还是油压储能器吧,这样波动小很多
fine304
发帖数量: 8 个
工控威望: 174 点
下载积分: 499 分
在线时间: 8(小时)
查看fine304的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2017-07-09 11:41
只能够够做恒压控制,速度就别考虑了
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2017-08-12 09:30
问题终于解决了!
因为有其它厂家一样的机台(这些机台是专业厂家制作的,新机台价格上百万,控制的油压静态和
动态都很稳定),比较后发现这些机台都没有用PLC的PID调节,都是使用厂家自行开发的控制板直
接控制伺服阀(伺服阀自带的控制板也没有使用)。通过各种努力,向厂家买了一块控制板并联系
上厂家的调试人员。请教后确认:厂家一开始也是使用PLC PID调节,也是遇到同样的问题(油压静
态可以,动态波动大),后来开发了电路板,输入反馈型号和直接输出MA电流信号控制伺服阀,控
制的就很稳定了。至现场使用此电路板,按说明接线,调试,静态油压和动态油压控制的非常稳定
,而且调节速度快,超调振荡小。
油路没有做任何的更改,就直接一个伺服阀控制油缸的进出油的流量。
解决问题了,感慨只有一句大白话:难者不会,会者不难。对这个项目,我就是那个不会的。
再次感谢各位工控兄弟的指点,帮助。特别感谢5楼的兄弟,微信联系,非常热心耐心。
也感谢杨站长,提供这么好的一个平台。
谢谢!鞠躬!
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
  • Pages: 2/2     Go
