指令
关于信捷xc2步进程序的打带机增加光电缺料停机控制求助
feczhou
7 个
103 点
690 分
在线时间: 3(小时)
查看feczhou的
发表于: 2017-06-17 13:17
各位大神,如题,我有一台打带机,希望能加装一套光电放电器进行缺料探测并停机,因此这个光电信号是断续的,
有料就发出信号,没料以及料与料之间的空白区都是无信号的,所以如何程序判断下个有料信号与无料号并进行停机?
实在想出不出好办法来了,特来求助,还望各位大神指点!
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2017-06-17 20:21
可以用定时器来判定呀,跟据第一个料和第二个料正常时间是多少来判定,如果超出了这个时间,就是判定为异常
泰山之石
A
2254 个
2487 点
11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2017-07-05 16:24
根据你程序来确定有效区间段,通过有效区间段来配合光电检测。
hexiang1320
31 个
123 点
640 分
在线时间: 35(小时)
查看hexiang1320的
发表于: 2017-11-13 13:02
检测信号输入时间来判断是否有料
