中国
三菱FX1s-14MT 使用DDRVI,步进马达不会反转
endtheday
3 个
94 点
608 分
在线时间: 3(小时)
查看endtheday的
发表于: 2017-04-22 21:45
FX1s控制2个步进,Y0、Y2控制一个(Y0控制脉冲、Y2控制方向),Y1、Y3控制另一个(Y1控制脉冲、Y3控制方向),手动指令如下:
X4、X5触发,马达都是朝一个方向旋转,监控过Y2一直没有输出;
X6、X7触发,也是同样的情况,Y3一直没有输出。
endtheday
3 个
94 点
608 分
在线时间: 3(小时)
查看endtheday的
发表于: 2017-04-22 21:51
有人知道吗??本人是新手,
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2017-04-23 10:38
会不会这样变成了双线圈,不管手动自动正反转,一个Y只用一次DDRVI试试。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-04-23 14:41
把完整的程序上传上来。大家看看。好了解是哪里的问题。
[ 此帖被libin520在2017-07-14 20:45重新编辑 ]
mingteby
220 个
319 点
83813 分
在线时间: 276(小时)
查看mingteby的
发表于: 2017-04-23 19:34
K9999999 值太大
菜鸟学习者@
20 个
114 点
637 分
在线时间: 17(小时)
查看菜鸟学习者@的
发表于: 2017-04-24 10:24
距离最大是K999999或K-999999,手册上有例子,程序下载前请点击“工具”-“程序检查”无错误后再下载,避免双线圈
lylisrd
35 个
134 点
1038 分
在线时间: 25(小时)
查看lylisrd的
发表于: 2017-04-25 08:36
我觉得这样子编写程序似乎双线圈输出了,可以把K99999换成D数据寄存器试试 然后利用mov传送过去就可以了 这样也可以实现正反转了
luky913
109 个
639 点
21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的
发表于: 2017-04-25 16:31
至于会不会双线圈,要看他的整个程序,
光从这个截图上看,就算你加上10几行,也不会双线圈。
下载积分:+1(无言3210) 真诚感谢!
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2017-04-25 17:15
把Y2换成Y4试试看。
zhouk_j
70 个
178 点
679 分
在线时间: 73(小时)
查看zhouk_j的
发表于: 2017-07-06 08:25
跟驱动器的线路接线有没有问题。
洁白的月光
62 个
160 点
526 分
在线时间: 103(小时)
查看洁白的月光的
发表于: 2017-07-06 08:48
没有双线圈就换个点看看啊,
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2017-07-06 13:21
正反转的启动按钮加互锁试一下吧,就是X4的常开加X5的常闭。。。。。。
