皮皮虾
发帖数量: 3 个
工控威望: 98 点
下载积分: 689 分
在线时间: 3(小时)
查看皮皮虾的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-19 14:24
用可控硅接触摸屏一体机的模拟量输出端,在电源通电瞬间灯泡闪一下,后面恢复正常,大神们该怎么解决?
[ 此帖被皮皮虾在2017-04-19 14:37重新编辑 ]
lin10663
Ivan
发帖数量: 3866 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 143063 分
在线时间: 6652(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-19 16:19
電流零點觸發~~
你可控硅要做捨用??後端是否有L C
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
195094461
发帖数量: 92 个
工控威望: 181 点
下载积分: 616 分
在线时间: 67(小时)
查看195094461的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-19 16:21
可控硅触发端对地接一个大电阻,比如100K,试试.
轻轻点水
发帖数量: 7 个
工控威望: 100 点
下载积分: 811 分
在线时间: 3(小时)
查看轻轻点水的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-19 21:39
一体机在上电时要自检。
如果上电瞬间可控硅触发影响现场正常使用,建议增加个中间继电器过渡。当应该模拟量信号输出触发可控硅的时候,先让继电器得电。
