电脑
伺服驱动器干扰问题
xxl123
行者常至!为者常成!
279 个
7701 点
8142 分
在线时间: 582(小时)
查看xxl123的
发表于: 2017-04-12 14:43
不知大家最远时,伺服驱动器与伺服电机之间的距离是多少?最近用到一个国外品牌的伺服。两者之间的距离是12米左右。结果出现有时定位不偏差。有时定位偏差1-2个厘米。监控PLC是发的脉冲数一定的。周边也没有大的用电设备和强电磁场什么的。伺服线也是屏蔽线。接地也做了,没什么效果。各位还有什么大招没有?期望指导一下!
cjm1234
2277 个
17166 点
4831 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-12 18:41
所有的伺服接单独地线,地线入地1米深。
玩转PLC
101 个
228 点
4390 分
在线时间: 120(小时)
查看793259309的
发表于: 2017-04-12 18:55
引用第1楼cjm1234于2017-04-12 18:41发表的 :
所有的伺服接单独地线,地线入地1米深。
工作量
好
大啊!
cjm1234
2277 个
17166 点
4831 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-12 19:21
如果没过保修期,叫设备商解决。
xxl123
行者常至!为者常成!
279 个
7701 点
8142 分
在线时间: 582(小时)
查看xxl123的
发表于: 2017-04-12 19:52
谢谢大家!问题解决!是24V共电磁阀的问题,电磁阀的线圈我与伺服共用了一个开关电源,电磁阀的通断产生的尖峰电压干扰了伺服24V控制电压造成的。
这个伺服才买个把月,是防爆伺服,比较特殊,否则我也不一定要用它了。厂家说明后天才有空。所以有时间各个方面去试。这样看来就没必要叫厂家来了。
lin10663
Ivan
3840 个
4295 点
140960 分
在线时间: 6611(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-04-13 08:13
既然是電磁閥
我看妳輸出端24V通通裝一個二極體再加突波吸收器
電源端也要突波吸收器
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2017-04-13 08:42
PLC有内置电源的话,传感器、伺服信号电源还是用PLC的内置电源吧,不怕干扰。
成功的路上需要帮助
xxl123
行者常至!为者常成!
279 个
7701 点
8142 分
在线时间: 582(小时)
查看xxl123的
发表于: 2017-04-13 12:02
松下FP7系列的PLC.本身不带电源需外接24V电源。电磁阀接二极管是可以。这台设备200来个气缸。所以偷了个懒。另加个开关电源算了。
方小飞111
42 个
139 点
654 分
在线时间: 67(小时)
查看方小飞111的
发表于: 2017-04-13 13:24
200气缸也是蛮复杂了
加油
娃娃鱼
47 个
144 点
6565 分
在线时间: 37(小时)
查看娃娃鱼的
发表于: 2017-04-14 08:34
学习了!!
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1010 个
2690 点
22741 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2017-04-14 12:01
学习了
工控人加油
初出陌路
101 个
552 点
1639 分
在线时间: 36(小时)
查看初出陌路的
发表于: 2017-04-14 14:47
又知道一个干扰因素了
伺服驱动器干扰问题
