company350
发帖数量: 14 个
工控威望: 135 点
下载积分: 562 分
在线时间: 14(小时)
查看company350的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-10 09:52
描述:4月2号的
描述:410上午
描述:最新监控代码
描述:411下午
厂里面新来的韩国设备  前几天晚班突然断电 设备再次通电后不能工作 用的是三菱Q系列PLC  电脑连接后诊断出 特殊模块参数错误  小弟没玩过Q系列的 求教各位大师
今天后上午又看了下   CPU现在没报错  定位模块QD75D4出现ERR报警  更换定位模块一样的报错
这是一台原来的4个轴的运动的设备 现在经过改装后 拿掉了两个轴    用了快两个多月的时间      411下午刚刚进行了轴监测  发现拆掉的两个轴在报警  912  看了减速的范围和别的在用的轴一样设定 没有说超过范围的       想想以前拆掉两个轴后一样的使用那么长的时间的   现在为什么拆掉的两个轴会报警
[ 此帖被company350在2017-04-11 18:30重新编辑 ]
老男孩
发帖数量: 82 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-10 10:25
我是来学习的,坐等大神
努力学习,大不了大器晚成而已!
yxn1988168
发帖数量: 20 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 82(小时)
查看yxn1988168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-10 17:42
程序,参数掉了,重输就好了。
把原程序和参数拷贝进去了一样的报警   之前有4个轴在用  经过改后只剩下两个轴   报警的刚好是拆掉的那两个轴在报912
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 16057 分
在线时间: 3641(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-10 18:29
新设备找设备商要程式。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6112 个
工控威望: 7522 点
下载积分: 110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-10 19:28
Error code List[Error code 912]
Error code       912
Error name     Outside deceleration time range
The set range of the basic parameter 2 "Deceleration speed" is outside the setting range.
Remedy
With the setting brought into the setting range, turn the PLC READY signal from OFF to ON.
请检查QD75的相关参数
