编程
求教各位,检测加热管断路后有灯光提示,怎么做?
Pages: 3/3 Go
gao0594
GAO0594
52 个
141 点
2552 分
在线时间: 41(小时)
查看gao0594的
24楼
发表于: 2017-03-27 13:10
引用第23楼老学生于2017-03-27 10:10发表的 :
这是一个经济,实用的好办法。但是电阻的阻值和功率要计算好。
不切实际,随着时间的变化,温度的增大,电阻的增大,老化,这个电阻用不了多久的,而釆用电感式的方法,不用多花钱又保护了加热器(电感性质是电流不能突变),而干簧管流过的电流也不大,就几毛钱而已
secgo
玩多了就更不会玩了~
1352 个
1606 点
67986 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
25楼
发表于: 2017-03-27 18:37
欧姆龙有带检测功能的固态继电器,只是比较贵
欧姆龙有专门的加热断丝检测装置,不过数量多,肯定不经济。
qqc青春之歌
深圳 好热
310 个
362 点
3892 分
在线时间: 95(小时)
查看qqc青春之歌的
26楼
发表于: 2022-11-28 09:33
UL3-C.pdf
(2063 K) 下载次数:11
qqc青春之歌
深圳 好热
310 个
362 点
3892 分
在线时间: 95(小时)
查看qqc青春之歌的
27楼
发表于: 2022-11-28 09:34
装个加热器断线报警器 不就搞定了
UL4F-C.pdf
(4057 K) 下载次数:30
浪子海风
浪子海风
383 个
469 点
1339 分
在线时间: 129(小时)
查看浪子海风的
28楼
发表于: 2022-11-28 18:53
某宝上有种电流比较模块,约70元,
思路:
在温控表有输出状态的时候,进行与全流比较,=>全流时,不输出 .<全流时输出并使继电器互锁,给指示灯亮.
一般电力调整器上有OUT的输出端口.
也就是说,当正常全亮的时候发热管的电流为30A.你就设置为小于29A输出.因为PID控制,并不是每次都有电输出的,我们只要在温控表有输出的时候去比较就可以了,一但比较低于设定值,就自锁.
优伤的菊花
Pages: 3/3 Go
