小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1399 个
工控威望: 1532 点
下载积分: 13326 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-27 19:42
电力变压器是800KVA的,到开关柜的距离在200米左右。变压器到开关柜之间怎么走线好?要用到多大的线?谢谢。
老兔子
发帖数量: 657 个
工控威望: 833 点
下载积分: 6765 分
在线时间: 552(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-27 19:51
这个好像不应该是你管的事吧?
如果你一定要管,最好先培训过再来管。
小蜜蜂
发帖数量: 1399 个
工控威望: 1532 点
下载积分: 13326 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-27 19:56
引用第1楼老兔子于2017-02-27 19:51发表的  :
这个好像不应该是你管的事吧?
如果你一定要管,最好先培训过再来管。
国外客户现场安装提出这样的问题。按照国内的话,变压器和开关柜在同一个房间里面的。
lvpretend
发帖数量: 1235 个
工控威望: 1441 点
下载积分: 3713 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-27 20:08
先确定桥架还是电缆?这个得根据现场情况和要求来确定。
200米距离不算近,也不算远。
小蜜蜂
发帖数量: 1399 个
工控威望: 1532 点
下载积分: 13326 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-27 20:14
选择电缆。。。。
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 232 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-02-27 22:32
架空或埋地,建议埋地。线径跟据设备用电特性选择,具体可查手册。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3169(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-02-28 08:20
小蜜蜂跑到国外了啊?
至少要说明变压器的电压等级,因为不同的电压等级,电流是不一样的,电流不一样,则选择的导体就不一样。
如果是初级10KV,次级400V等级的,则初级电流是46.19A; 次级电流是1154.73A,输电距离200米,考虑上电压降,功率因数,选择导体就行了。注意铜材和铝材的导电率。
  • 下载积分:+5(小蜜蜂) 是的,真诚感谢。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    sdqrt125
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 87 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 2(小时)
    查看sdqrt125的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-02-28 14:08
    800KVA变压器满负荷工作电流1130A,按每平方2个电流计算,铜芯电缆应选择VV22-2X(3X240+2X120平方毫米的电缆,距离200米,压降为20V,故应将电缆使用型号变更为2X(3X300+2X150平方毫米的电缆.希望能帮到你。山东禹城韩吉成13969212125
  • 下载积分:+5(小蜜蜂) 真诚感谢!
    liubaoliang
    会飞的气泡
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 432 点
    下载积分: 10630 分
    在线时间: 81(小时)
    查看liubaoliang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-02-28 18:12
    七楼分析的好,学习了
    zhaoxg
    发帖数量: 490 个
    工控威望: 10679 点
    下载积分: 10839 分
    在线时间: 347(小时)
    查看zhaoxg的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-02-28 20:41
    距离远电流大就压降就可以导致电器工作异常了
