快递
欧姆龙工控论坛
按照下面的要求,控制程序最好怎么写;
ch奋斗青年
6 个
98 点
580 分
在线时间: 11(小时)
查看ch奋斗青年的
发表于: 2017-02-24 15:31
PLC在运行过程中,设备突然出现故障,要求立刻停止在当前状态;故障消除后,触发启动,程序继续从出现故障的地方执行;而不是再重新执行;这样的控制要求,用什么指令比较合适;希望大神们,踊跃给出宝贵意见;
泰山之石
A
2247 个
2480 点
11668 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2017-02-24 16:34
只要PLC不断电,应该使用中断吧?
诸葛星痕
44 个
130 点
656 分
在线时间: 36(小时)
查看诸葛星痕的
发表于: 2017-02-26 00:11
这不报警的暂停功能吗
stackdog
472 个
8656 点
8111 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2017-02-26 11:03
同意2楼对问题的定性
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2017-03-16 14:05
引用第2楼诸葛星痕于2017-02-26 00:11发表的 :
这不报警的暂停功能吗
请教这个功能的指令怎么写.
诸葛星痕
44 个
130 点
656 分
在线时间: 36(小时)
查看诸葛星痕的
发表于: 2017-03-16 19:04
立即暂停的功能,这个要自己写程序
guafa58
172 个
388 点
2914 分
在线时间: 292(小时)
查看guafa58的
发表于: 2017-04-10 09:39
这个 其实就是 编程的方法,80%的程序是 顺控程序; 应该用 步序编程法,实现 : 单步模式调试、自动连续、自动单周期、暂停等全部功能;至于 出了 什么样等级的 故障,需要 设备 怎么处理,根据上面,的状态 原则,就比较简单;
老男孩
86 个
620 点
7504 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的
发表于: 2017-04-10 11:04
来学习看看
努力学习,大不了大器晚成而已!
yangyanglove
6 个
99 点
690 分
在线时间: 2(小时)
查看yangyanglove的
发表于: 2017-04-15 10:10
程序简单的话就用保持型辅助继电器来写,如果有气缸伺服的话,选用两位电磁阀和带刹车绝对式编码器的伺服马达
dzg2000
184 个
307 点
589 分
在线时间: 73(小时)
查看dzg2000的
发表于: 2017-04-15 20:47
6楼说的好!
小小小电工
有时候需要放弃,,才能收获
74 个
1035 点
553 分
在线时间: 59(小时)
查看小小小电工的
发表于: 2017-05-08 11:09
来学习的,完全看不懂
欧姆龙工控论坛
按照下面的要求,控制程序最好怎么写;
