梦想
请教!有3个称重仪表偶尔测量的高出几KG左右
爱家爱china
爱家爱china
510 个
887 点
1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2016-12-22 22:18
3个同品牌同型号的仪表 ,都是单独接一个200KG的称重传感器,和FX1NPLC通过模拟量4-20ma给定PLC
机械结构通过步进电机驱动压缩气弹簧,用来测试气弹簧的压缩和膨胀
现在偶尔3个表同时会增加5KG左右,过半小时左右又同时好了,传感器接线没问题 PLC和仪表的读数是一样的
朋友多了路好走!!!
xiezehong
9 个
128 点
479 分
在线时间: 12(小时)
查看xiezehong的
发表于: 2016-12-23 06:16
线的问题或称体本身的问题
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2016-12-23 09:23
模拟量本来误差大
dongfu
39 个
3521 点
1540 分
在线时间: 230(小时)
查看dongfu的
发表于: 2016-12-23 10:29
嗨!我是诚心诚意想帮你 你用的什么型号的触摸屏等等 软件能一样吗 。
你若用的是欧姆龙plc 你把5#键加大或减少0.0几就解决问题了。
[ 此帖被dongfu在2016-12-23 10:38重新编辑 ]
dongfu
39 个
3521 点
1540 分
在线时间: 230(小时)
查看dongfu的
发表于: 2016-12-23 10:32
还有你的目标质量是多少 才能正确的帮到你
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2016-12-23 22:10
你的结构是:称重传感器--->称重仪表---->PLC,三路之间相互独立。
三路都同时出现,那就要怀疑实际测量压力发生了变化。
你可以用精度比较高的数字表对比正常和“不正常”时测试称重传感器的激励电压和信号电压是否正常。
