  • 3
  • Pages: 2/3     Go
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 643(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-12-01 09:55
引用第10楼jiangzhiyong于2016-11-30 19:31发表的  :
横河PLC的变址寄存器是256个,数据寄存器64K 。绝对够用,稳定性和扫描及处理速度完全可以达到你的要求。
横河PLC没用过呀!好用吗?
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-12-01 20:32
早期的PLC内存小,变址寄存器很少,都是一起用,只是分析程序的时候,要仔细些。
  • 下载积分:+1(hezhen880924) 谢谢
    hezhen880924
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 894 分
    在线时间: 643(小时)
    14楼  发表于: 2016-12-02 08:42
    引用第13楼fubin739于2016-12-01 20:32发表的  :
    谢谢你的回答,通过讨论我对变址寄存器的用法有了很深的理解,多工位的难点问题已经解决,思路清晰。
    现在的中大型PLC已经很强大了,特别是网络和总线的应用,对于中型系统的构建很方便,图纸很简洁,电工不用太累。
    中大型PLC指令的扫描时间越来越短,CPU越来越强大,对数据的处理游刃有余。
    逻辑动作用T形图,简洁!
    数据处理用C语言,方便!
    立体模型坐标用工控机VC作上位机程序,工控机把处理数据走网络传给PLC做运动控制和逻辑控制,工控机和人机界面与人交互,非常直观易于理解。
    jiangzhiyong
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 600 分
    在线时间: 158(小时)
    查看jiangzhiyong的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2016-12-02 15:55
    引用第12楼hezhen880924于2016-12-01 09:55发表的  :
    横河PLC没用过呀!好用吗?
      在日系PLC里面是精品,F3NC96单个位控模块搭配安川伺服,可以控制16个轴。PLC软件设置里面有本地I/O寄存器和内部寄存器。看图片。
    kiwso
    发帖数量: 306 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 2699 分
    在线时间: 355(小时)
    查看kiwso的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2016-12-02 19:28
    引用第9楼uthman于2016-11-30 11:57发表的  :
    工位完成后你是用中断去处理?用中断可以在中断里进行字移位(占用双倍地址)触摸屏D0-D499,bmov d0 d6000 k500,定位完成移位执行 DSFR D6000 k500。
    不是中断的话变址可以重复使用。(相当于变址退避功能)
    ld sm400
    大哥,sm400是三菱的内部辅助特殊继电器
    KEYENCE是cr2002哦,哈哈
    kiwso
    发帖数量: 306 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 2699 分
    在线时间: 355(小时)
    查看kiwso的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2016-12-02 19:32
    引用第16楼jiangzhiyong于2016-12-02 15:55发表的  :
    兄弟,横河的产品国内好买吗?价格公道麽?现在做项目要搞这种偏门的,让那些搞破解偷师的没出路。(玩笑了)
    jiangzhiyong
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 600 分
    在线时间: 158(小时)
    18楼  发表于: 2016-12-02 22:33
    引用第18楼kiwso于2016-12-02 19:32发表的  :
      首先声明一下,我绝不是卖PLC的,是做技术的,早年也用过三菱和西门子,这些年一直在横河,保密性和稳定性没得说。价格比三菱Q系列和西门子300稍微便宜一点。尤其是在专业领域温控和位置控制方面他有绝对优势。如果感兴趣你可以查看相关资料深入的了解,说多了论坛里有人说我推销产品。其实横河并不是小众化产品,只是在中国市场占有量比较低,但是有完善的保密机制,对于收不到设备款还是有一定帮助的。今年在甘肃碰到佛山恒立泰压机的销售人员,他说以前他们都用西门子,就是因为是大众化产品。因为尾款问题,后来改为德国倍福。这当中也说明了很多问题。还有就是从日本进口到中国的设备很多都是用横河PLC的,这是我亲眼所见。这次说到横河就是因为其它品牌PLC变址寄存器不够用,对比起来横河优势很大啊!另外这是学习的时候横河与其他品牌的对比。仁者见仁,智者见智!我只是把这几年使用横河PLC的心得分享一下,没有其它意思。不喜勿喷啊!好了,就说这么多吧!
    uthman
    QQ:3749615
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 821 点
    下载积分: 2761 分
    在线时间: 782(小时)
    查看uthman的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2016-12-02 23:47
    引用第17楼kiwso于2016-12-02 19:28发表的  :
    KEYENCE是cr2002哦,哈哈
    受教了,基恩士PLC没用过,工作中只接触三菱欧姆龙西门子,只是提供楼主一个思路。
    flyfeky
    bilibili 工控贵族
    发帖数量: 895 个
    工控威望: 1046 点
    下载积分: 2012 分
    在线时间: 689(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2016-12-02 23:48
    参与讨论一下,每轴一工位,举例比如10轴共用Z0,每轴数据50个。1轴D0-D99;2轴D100-D199.,...........D900-D999.  初始化D1000=0,D1001=100D,1009=900。每次,把初始化值赋Z0,执行工位后,D1000加2做地址偏移。差不多这个意思。
    西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    jixielulu
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 758 分
    在线时间: 172(小时)
    查看jixielulu的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2016-12-08 21:05
    呃呃呃 可以这样做吗 我有用过ML16V 控制过 14个轴 但是没有控制那么多
    jackal
    索马里海盗
    发帖数量: 657 个
    工控威望: 1006 点
    下载积分: 857 分
    在线时间: 451(小时)
    查看jackal的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2016-12-09 14:40
    三菱的话   就是9楼那个思路
    ps963852
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 801 分
    在线时间: 159(小时)
    查看ps963852的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2016-12-09 16:10
    基恩士变址寄存器为什么没有设计那么多,大家都不仔细想想,基恩士是国际品牌,怎么会不够用?用嵌套ST语言,你要多少变址有多少!
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
