引用引用第48楼xxty001于2016-11-28 20:41发表的 : 这个方法不错,可以检测掉电情况,这里无效 其他地方也可以用的到
引用引用第49楼jicjic111于2016-11-28 22:36发表的 :我不赞同这说法,用继电器判定瞬时断电不可取,继电器是感性负载,在时间范围内断电继电器是不会断开的(特别在有干拢地方,运动过程中有瞬时对地等),看电子波形记录,可以看出电压,电流的变化,可判断。
