jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 376(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2016-11-28 22:36
引用第48楼xxty001于2016-11-28 20:41发表的  :
这个方法不错,可以检测掉电情况,这里无效 其他地方也可以用的到
我不赞同这说法,用继电器判定瞬时断电不可取,继电器是感性负载,在时间范围内断电继电器是不会断开的(特别在有干拢地方,运动过程中有瞬时对地等),看电子波形记录,可以看出电压,电流的变化,可判断。
[ 此帖被jicjic111在2016-11-29 08:15重新编辑 ]
hpqian
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 4814 分
在线时间: 16(小时)
查看hpqian的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2016-11-29 08:52
解决了吗?
saisam2006
发帖数量: 481 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 13693 分
在线时间: 532(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2016-11-29 09:04
加个ups才多少钱
linglong
发帖数量: 301 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2016-11-29 09:47
可能你用了PLC自带的DC24V来驱动负载了。容量不够
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1847 个
工控威望: 2109 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 2264(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2016-11-29 09:53
PLC自带的DC24V来驱动负载
那得有多省,估计楼主找到毛病了,所以不会再来了,这个论坛有些人 ,发了帖子,提了问题,然后消失,也不上来说下后续情况,
  • 下载积分:+5(gaoyadian) 好贴好贴!
    罗丕宪
    罗先生你好
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 3340 点
    下载积分: 297 分
    在线时间: 390(小时)
    查看罗丕宪的 主题 / 回贴
    53楼  发表于: 2016-11-30 04:05
    昨天接到一个北大青鸟消防的一个气体灭火控制器,第一次见这东东,马上要送电了,很急啊!安装好探头,声光,紧急启动及强切和泄压阀,模块等,调试时也不能启动,也不报警,编好程也不行,后来脱开钢瓶就可以了,后来检查,居然是拖动的24v电磁阀是1.5A一个,四个并联功率达到一百多瓦,后来发现控制自带24v启动电源容量不足,直接加中继,这种问题应该和电源关系比较大
    huiyang
    huiyang
    发帖数量: 287 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 994 分
    在线时间: 117(小时)
    查看huiyang的 主题 / 回贴
    54楼  发表于: 2016-11-30 08:29
    也许安全继电器可以解决你的顾虑。继电器本来就有欠压保护功能。
    引用第49楼jicjic111于2016-11-28 22:36发表的  :
    xingyu002
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 853 分
    在线时间: 97(小时)
    查看xingyu002的 主题 / 回贴
    55楼  发表于: 2016-11-30 12:48
    谢谢大家的帮助,问题已解决。原来设计人员改变了方案,将原来装在外面的有几个电磁阀将在设备里面,当设备使用时,开始不会有问题,几天后粉尘增多,而安装人员在安装接线时没接地线和密封不好,因粉尘带有强静电,旁边有一台静电发生器,而我PLC没经过中继转换直接驱动电磁阀,当动作时就有可能短路。后清理电磁阀加中继隔离。问题就没再发生。
    [ 此帖被xingyu002在2016-11-30 13:12重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(gaoyadian) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(mqgmqg) 感谢分享!
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 1847 个
    工控威望: 2109 点
    下载积分: 2752 分
    在线时间: 2264(小时)
    56楼  发表于: 2016-11-30 13:47
    楼主终于出现了,有头有尾,有始有终,赞一个。
    200smart的plc继电器输出的型号设计有缺陷,抗干扰能力太差了,是一个大陆特供的系列。
    amwiqviq
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 104 点
    下载积分: 589 分
    在线时间: 7(小时)
    查看amwiqviq的 主题 / 回贴
    57楼  发表于: 2016-11-30 15:53
    谢谢楼主,增加经验。
    can802622
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 238 点
    下载积分: 4003 分
    在线时间: 85(小时)
    查看can802622的 主题 / 回贴
    58楼  发表于: 2016-11-30 16:25
    程序确定没问题,那就是外部引起的;重点是电源要确定有没问题,跟着查接线有没有错。
    bmw030
    发帖数量: 552 个
    工控威望: 2632 点
    下载积分: 7059 分
    在线时间: 415(小时)
    查看bmw030的 主题 / 回贴
    59楼  发表于: 2016-11-30 17:21
    楼主有头有尾,有始有终,赞一个。
