  • Pages: 2/2     Go
eightzhou
发帖数量: 17 个
工控威望: 106 点
下载积分: 569 分
在线时间: 28(小时)
查看eightzhou的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-11-18 09:15
这是三相时的额定电流
eightzhou
发帖数量: 17 个
工控威望: 106 点
下载积分: 569 分
在线时间: 28(小时)
13楼  发表于: 2016-11-18 09:33
引用第1楼ajiao123zx于2016-11-17 11:13发表的  :
自己再重新算一下吧,伺服怎么可能用160A的,伺服总功率不过5.75KW,算下工作电流来不超过30A,振动盘没有参数怎么算,先查一查参数吧
兄弟,伺服工作电流不是你那样算的,你以为是750W/220V吗?这是错的,伺服总功率=扭矩*转速
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-11-18 11:25
楼主,你手册上只是说单回路建议的断路器是15A,不是说额定电流15A,额定电流在4/5安培,再加上考虑过载能力等,放大额定电流的2-3倍选断路器,总电源断路器可以结合额定总电流,加上同时性的过载空间就可以了,设备这么多,总额定电流放大20%肯定没问题的
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1520 点
下载积分: 6889 分
在线时间: 611(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-11-18 16:18
都是专家呀。看手册要加伺服智能变压器
eightzhou
发帖数量: 17 个
工控威望: 106 点
下载积分: 569 分
在线时间: 28(小时)
16楼  发表于: 2016-11-18 19:20
引用第16楼郭军伟于2016-11-18 16:18发表的  :
都是专家呀。看手册要加伺服智能变压器
手册上每台伺服要配电源滤波器,接触器,断路器,浪涌保护器,绝缘变压器是可选的。。。,看我师傅到底怎么处理选型
  • Pages: 2/2     Go
