企业
这是什么思路
Pages: 2/3 Go
jiajia4059
61 个
723 点
4514 分
在线时间: 76(小时)
查看jiajia4059的
12楼
发表于: 2016-11-18 19:50
这样也能精炼?本来只需要计时器加寄存器,反而又外加一个计数器,只有更加繁琐,何来精炼一说?
jslwl6
83 个
173 点
39630 分
在线时间: 64(小时)
查看jslwl6的
13楼
发表于: 2016-11-18 20:01
下载 学习一下
jiajia4059
61 个
723 点
4514 分
在线时间: 76(小时)
查看jiajia4059的
14楼
发表于: 2016-11-20 20:30
怎么就沉了,我的提问怎么没人回答,开始那四步哪去啦!
迷路小孩
33 个
119 点
656 分
在线时间: 23(小时)
查看迷路小孩的
15楼
发表于: 2016-11-21 08:34
不知道,没时间看程序
小侯
小侯
482 个
2612 点
8433 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的
16楼
发表于: 2016-11-21 14:09
這是用在fx2n的程序
gx work2沒辦法看指令表
改成指令表來看,你開頭那邊有4個nop也就是空步
然後你說用k1數值的計時器再加上計數器
計數器是有設定停電記憶
應該要做累積計時器的計算
只要條件有成立就計時,累積計時到達後觸動接點
這有可能是用在電力不穩定或是輸出會有切換但是要累積動作時間
y7因為不知道當時各接點狀態所以無法得知當時是如何停機
下载积分:+5(yangjiejie) 热心助人!
jiajia4059
61 个
723 点
4514 分
在线时间: 76(小时)
查看jiajia4059的
17楼
发表于: 2016-11-23 12:50
谢谢指点!
z765878
73 个
193 点
12041 分
在线时间: 219(小时)
查看z765878的
18楼
发表于: 2016-11-23 20:13
把触屏发看看
iamwcq009
107 个
225 点
838 分
在线时间: 92(小时)
查看iamwcq009的
19楼
发表于: 2016-11-23 21:55
程序文件解压不了,报错文件损坏!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
20楼
发表于: 2016-11-23 23:42
我就是用计数器来做定时的,这个有好多用处的,有时候定时器不好用,计数器用来计时功能最好
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
21楼
发表于: 2016-11-24 16:43
這個問題我遇到過好幾次,費了好大的勁才處理好。我也重新下載過程序,但沒過多久又變成了這樣,後來把程序從頭到尾看懂了以後,終於找出了原因。
jiajia4059
61 个
723 点
4514 分
在线时间: 76(小时)
查看jiajia4059的
22楼
发表于: 2016-11-26 11:03
触屏程序有密码我破解不了,是威纶通屏。那位说解压不了的朋友请看清楚,我说过是改后缀名就可以了。
喜民机电
4 个
96 点
877 分
在线时间: 1(小时)
查看喜民机电的
23楼
发表于: 2016-11-26 13:30
隐藏了 还会出问题的
Pages: 2/3 Go
这是什么思路
