  • 3
  • Pages: 2/3     Go
sun3751
安康科技
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 292(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-09-29 05:57
引用第6楼hardy_6817于2016-09-28 15:26发表的  :
查下资料,大多传感器电压都是6-30V的。
正解
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
yangh1129
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-09-29 09:51
可以的
ljb6688
发帖数量: 1837 个
工控威望: 1985 点
下载积分: 115022 分
在线时间: 1986(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-09-29 16:30
确定肯定不行啊,串个电阻吧
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-09-29 16:47
引用第2楼建控电于2016-09-28 10:07发表的  :
谢谢帮我分析,我的意思是,感应器是三线制的, 为电源正和负还有信号。我把正和负接另接一个12V开关电源上,然后把信号接到PLC的输入点上。然后把两个电源的0V短接起来。
我是这样想的。
这样没有问题。
ajiang_th
发帖数量: 211 个
工控威望: 339 点
下载积分: 13783 分
在线时间: 348(小时)
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-09-29 17:45
当然可以用了,。因为,三线制的传感器采用NPN接法的话,我们只是用他的负极共用,传感器输出的是负电压,只要你给传感器的正供电端输入的是传感器的使用电压,就是你使用5伏供电的传感器也同样可以使用,这与传感器使用多少伏电压无关的。
liujian-weng
发帖数量: 504 个
工控威望: 694 点
下载积分: 12157 分
在线时间: 2657(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-09-30 07:48
应该不行吧,我记得PLC好像电压要15。6伏以上才能有效
  • 下载积分:+1(wahaha543) 好贴好贴!
    luqingmi
    双液点胶灌装设备
    发帖数量: 311 个
    工控威望: 10205 点
    下载积分: 5068 分
    在线时间: 160(小时)
    查看luqingmi的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2016-09-30 08:27
    貌似两个电源不能串联使用
    达则兼济天下  穷则独善其身
    lay111
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 1123 点
    下载积分: 27455 分
    在线时间: 323(小时)
    查看lay111的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2016-09-30 08:48
    將PLC的24V及感測器電源的0V共地,可將感測器信號線接PLC I/P
    一些儀表或I/O卡信號有15V,12VDC的就是這樣接的
    PS:是PLC的24V跟感測器電源12V兩個的負極短接(一般稱共地)
    [ 此帖被lay111在2016-09-30 15:31重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(最远是多远) 好贴好贴!
    wshyzq
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 800 点
    下载积分: 20534 分
    在线时间: 269(小时)
    查看wshyzq的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2016-09-30 15:18
    应该不可以吧,没这么干过
    471165265
    发帖数量: 535 个
    工控威望: 775 点
    下载积分: 799 分
    在线时间: 205(小时)
    查看471165265的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2016-09-30 23:54
    高级电工告诉你,二楼的可行,哈哈哈哈哈哈
    471165265
    发帖数量: 535 个
    工控威望: 775 点
    下载积分: 799 分
    在线时间: 205(小时)
    22楼  发表于: 2016-10-01 00:24
    0V短接NPN完全可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    liujinyang
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 1928 分
    在线时间: 33(小时)
    查看liujinyang的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2016-10-04 11:06
    2楼正解,公司设备上有这种接法。两个电源GND短接。
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
