丰收
12V的近接开关能直接接PLC上吗?
Pages: 1/3 Go
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2016-09-28 09:08
是这样的,设备上,有一些近接开关和光电开关,还有轴原点感应器都是12V供电的,NPN的。不知道能不能利用,直接接PLC。当然PLC输入也是NPN。
因为没有试过,所以不敢轻意尝试,先来征求点意见。
zhaoxg
510 个
10677 点
9595 分
在线时间: 340(小时)
查看zhaoxg的
发表于: 2016-09-28 10:02
应该不行,12V的电器接24V电源上可想而知
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2016-09-28 10:07
引用第1楼zhaoxg于2016-09-28 10:02发表的 :
谢谢帮我分析,我的意思是,感应器是三线制的, 为电源正和负还有信号。我把正和负接另接一个12V开关电源上,然后把信号接到PLC的输入点上。然后把两个电源的0V短接起来。
我是这样想的。
下载积分:+1(wahaha543) 问题的关键是 这个接近开 ..
下载积分:+1(471165265) 感谢分享!,把两个电源 ..
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2016-09-28 10:20
不行吧,你把PLC的接线原理图看看
jinghe
70 个
180 点
852 分
在线时间: 44(小时)
查看jinghe的
发表于: 2016-09-28 10:22
找12V中继转吧,这样不行吧,输入输出要不共电源系统,要不独立电源,输入对电源电压有明确要求,12不行吧。
huiyang
huiyang
288 个
412 点
996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的
发表于: 2016-09-28 11:02
PLC输入要是外接的话,好像也可用12V供电吧。
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2016-09-28 15:26
查下资料,大多传感器电压都是6-30V的。
abadguy
289 个
483 点
1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的
发表于: 2016-09-28 15:44
一般不行,12V连开启电压都达不到。
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-09-28 20:17
三线制共地应该可以的,楼主可以测试一下。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
ml710317
细节决定成败
308 个
2184 点
8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的
发表于: 2016-09-28 21:57
首先要知道PLC是哪家的
第二要知道输入的电气规格
这样才能知道12V的接近开关是否能用
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
风铃
72 个
180 点
6056 分
在线时间: 96(小时)
查看15903867386的
发表于: 2016-09-28 22:49
电源分开使用,只用信号和负极接plc做控制用,接近开关npn只是控制信号端与负极的通和断,原理上应该可行的。
今生无缘
154 个
249 点
68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的
发表于: 2016-09-29 00:33
传感器外置电源,经常用此法;一般做系统的不吝惜成本的标准做法,输入输出都是不用本体电源,采用外置电源PLC温升小更稳定可靠。
Pages: 1/3 Go
12V的近接开关能直接接PLC上吗?
