手册
定位问题,请教大神!
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2016-08-28 22:04
厂里有台机器,之前好好的,突然间定位实际距离大了2㎜左右,cp值正常,重新归零就好了,可是过段时间就又是那样,齿轮比都没动过,惯量比动过,模式是标准模式,松下a5的放大器与松下电机,当量是1000螺距是10㎜,大神们请问是什么问题?
yangbaobin
16 个
398 点
4636 分
在线时间: 229(小时)
查看yangbaobin的
发表于: 2016-08-29 10:15
检查联轴器是否松动了,最好紧固一下,再看看机构有没有问题。
热心助人!
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2016-08-29 10:23
要是我的话检查机械连接的可靠性,定位误差值设小一点。如果静止误差报警的话可能是伺服设置问题。
热心助人!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2016-08-29 16:26
联轴器松动应该是造成实际距离比设定距离少,楼主先看看距离变多时驱动器接收到的脉冲数是否异常,如果脉冲数没有增多,那很有可能是驱动器坏了,毕竟不管驱动器质量如何好都有坏的一天。
热心助人!
成功的路上需要帮助
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
768 个
989 点
13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2016-08-29 17:06
把PR5.32设置成250,这个问题我遇到过,只是多走2到3厘米!
多走2到3厘米??设置成250的话达到啥效果呢?
QQ:569456723
定位问题,请教大神!
