电脑
加热电阻的问题
Pages: 1/3 Go
cyh1986
374 个
751 点
754 分
在线时间: 303(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-08-25 20:25
[attachment=151402] 如上图,接触器上面的三相电压和下面的三相电压不一样。有一个电阻没有电流,不加热。请问这是怎么回事?测量了加热棒的电阻,电阻是正常的
cyh1986
374 个
751 点
754 分
在线时间: 303(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-08-25 20:26
[attachment=151401]
cyh1986
374 个
751 点
754 分
在线时间: 303(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-08-25 20:28
图片在2楼
liu20110
194 个
322 点
845 分
在线时间: 234(小时)
查看liu20110的
发表于: 2016-08-25 20:39
左边触点接触器有问题
cyh1986
374 个
751 点
754 分
在线时间: 303(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-08-25 20:50
接触器触点我量了,CJX2的,按下去的时候触头上下是通的
dudu
75 个
864 点
617 分
在线时间: 115(小时)
查看dudu的
发表于: 2016-08-25 21:29
左边触点接触器有问题
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2016-08-26 08:05
理论上星型连接当三相负载相等时,中心点电压等于0,即三相负载得到220V电压。
这个现象很显然是(接触器5、6)端子连接的那组负载,且在星型连接部位处有开路的可能。
更正:
没有仔细看图。
应该是1/2接触器冷端至加热器的中心端存在有开路,接触器触点、连接导线,加热器本体。
[ 此帖被wwcwwc在2016-08-26 11:50重新编辑 ]
srgkong
99 个
457 点
1617 分
在线时间: 53(小时)
查看srgkong的
发表于: 2016-08-26 11:13
个人认为1.2下端的负载有问题
一分学习,三分实践。
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2016-08-26 11:56
分别测量接触器下端与接触器上端电压各是多少。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30535 分
在线时间: 1779(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2016-08-26 12:20
同意七楼的说法, 有电压不代表有电流
自动化单机,生产线,项目编程调试!
windstone
25 个
109 点
7615 分
在线时间: 119(小时)
查看windstone的
发表于: 2016-08-26 13:50
检查一下,应该是接触器最左边的触头1,2不通,最左边的电阻没电流不发热。
dwx123456
171 个
300 点
6587 分
在线时间: 475(小时)
查看dwx123456的
发表于: 2016-08-26 14:09
接触器触点故障,你用手按触点量是导通的是因为没有带负载量
Pages: 1/3 Go
加热电阻的问题
