srgkong
发帖数量: 99 个
工控威望: 457 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 53(小时)
查看srgkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-23 14:30
有个模组使用定位模块控制,垂直运动,如果让它向下走一定脉冲数后,我让它再回到刚才的位置,可以用回原点定位指令。
我想问下,如果我让刚所走的脉冲数变成负值,应该也可以回到刚才的位置。
这2种方法有什么区别,是不是用回原点触发更准确点。还是都一样!
想到了所以就问问。
一分学习,三分实践。
塞上烟波biy
发帖数量: 49 个
工控威望: 146 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 64(小时)
查看塞上烟波biy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-23 14:49
回原点指令是回到原点传感器位置,相当于初始校准,平时只要往反方向走相同脉冲回到零位置就好
  • 下载积分:+1(srgkong) 真诚感谢!
    srgkong
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 457 点
    下载积分: 1617 分
    在线时间: 53(小时)
    查看srgkong的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-08-23 15:21
    引用第1楼塞上烟波biy于2016-08-23 14:49发表的  :
    如果每次都用回原点指令的回原点的话,会不会有什么不妥之处呢?有没有更精确点的说法
    一分学习,三分实践。
    nimeiamm
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 1252 分
    在线时间: 64(小时)
    查看nimeiamm的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-08-23 15:29
    每次都用回原点指令的回原点的话速度会慢一点,但是每次都能校准零点。
    一般只要往反方向走相同脉冲回到零位置就好。
  • 下载积分:+2(srgkong) 真诚感谢!
    塞上烟波biy
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 4253 分
    在线时间: 64(小时)
    查看塞上烟波biy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-08-23 15:42
    3楼正解,回原点指令会慢点,如果有生产效率要求的话用后者,或者每次开机时可以回原点校准一次,校准完用反方向脉冲走即可
    fengrunsheng
    生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
    发帖数量: 435 个
    工控威望: 7091 点
    下载积分: 19664 分
    在线时间: 478(小时)
    查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-08-23 16:36
    直线运动可以.
    xbl2018
    龙儿
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 2735 点
    下载积分: 61316 分
    在线时间: 560(小时)
    查看xbl2018的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-08-23 22:55
    在初始化完成回零点后,可以用绝对定位模式,能快速回到零点。
    chengjintang
    天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
    发帖数量: 295 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 2230 分
    在线时间: 509(小时)
    查看chengjintang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-08-24 09:54
    3楼是对的,对于一个机器,我觉得一定的时间应该做一次回原点,防止误差越来越大!
