  • 3
  • Pages: 3/3     Go
慧眼710517
发帖数量: 27 个
工控威望: 202 点
下载积分: 4461 分
在线时间: 66(小时)
查看慧眼710517的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2016-08-30 10:08
PLC和接近开关的接线都没问题,应该是可以的啊,你试一下用PLC本身的24V电源接一下试试,判断是否是电源有什么问题
ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2016-08-30 10:15
引用第13楼zhanglong777于2016-08-10 08:10发表的  :
兄弟  真心 谢谢你! 只是我不明白的问题点是 接近开关 我黑色信号线先不接 ,蓝色、棕色 接0V  24V   这个时候量信号线和0V 之间是24V  ,当我把接近开关感应到(注意;此时信号线是没有接的)信号线与0V 之间是 0V   0V   0V   重要的说三遍   兄弟!就是信号线接上去之后 就变了  ,我不明白的这是为什么?
你不感应接近开关是 输出控制线黑色是24V
感应接近开关是  输出控制线黑色是0V
也就是你你接近开关是常闭型输出的啊   感应就是断开
tathui
机械工
发帖数量: 1436 个
工控威望: 11732 点
下载积分: 6449 分
在线时间: 656(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2016-08-30 10:32
刚入门的都这样!各位前辈各包涵……
我也又学了一个知识点@
隔行如隔山
fengyyy
发帖数量: 125 个
工控威望: 511 点
下载积分: 2680 分
在线时间: 275(小时)
查看fengyyy的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2016-08-31 15:05
楼主接近开关是奥托尼克斯的,尾号DP2,是PNP常闭点输出!没物体时黑线高电平输出,指示灯亮。有物体黑线低电平压,指示灯灭。
weq41845642
发帖数量: 22 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 5(小时)
查看weq41845642的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2016-08-31 16:47
DP2,未检测感应时输出是高电平输出,不是0伏输出。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
