343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-01 08:22
设置里三个输入,俩个极限和近原点。
现象是,回原点时,当电机走到近原点减速,然后往返方向走,一直走到极限。它应该往前走一点就停的,
感应器对过没问题
xiao_ming
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1225(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-01 08:49
確定馬達z相點是否輸出,接線是否正確
浮生不外倒影
发帖数量: 27 个
工控威望: 120 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 29(小时)
查看浮生不外倒影的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-03 09:03
模式对么
xiao_ming
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1225(小时)
3楼  发表于: 2016-06-03 09:32
原點檢岀有三種方式
1.直接停在原點sensor不找Z相點
2.行走至原點SENSOR減速找Z相點
3.行走至原點SENSOR減速離開原點找Z相點
你設定方式應是第三項且再原點時會減速,表示原點接腳是正確的
所以我才說要檢查Z相點
zzj111000
专业非标电控设计
发帖数量: 305 个
工控威望: 438 点
下载积分: 2030 分
在线时间: 254(小时)
查看zzj111000的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-14 09:26
要有4个输入才对呀,两个极限,一个原点接近点,一个原点信号.并且原点信号绝对不能省;如果改了模式,可以不用接近点;
  • 下载积分:+5(uthman) 正解
