  • Pages: 2/2     Go
zwk34
天天学习,努力进步。
发帖数量: 229 个
工控威望: 355 点
下载积分: 81607 分
在线时间: 563(小时)
查看zwk34的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-05-30 20:57
可能是控制的N线,不是L线。
redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-05-30 20:58
都是大神啊!!!!!
控制柜的灯现在都是LED指示灯。LED灯实际是个发光二极管!
那么问题来了,220V交流电压咋给这个二极管供电?这就要基本的电子电路知识。
首先是一个阻容降压电路,给灯提供一个合适的电压,交流电压!
然后是一个给二极管串电阻负载消耗,注意,电阻可以限流,这样就可以让发光二极管有一个合适的电流
实际上二极管是按照50HZ的频率在闪烁,但是由于人眼的视觉暂停造成灯光是一直在亮。
此刻普及了控制灯的发光原理,我想说下,之所以没电灯会虚亮就是因为里面的电容具有储电效果,然后自己放的电让LED亮了
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-05-31 12:14
问题的 怎么解决啊
lvpretend
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-05-31 18:08
换用抗干扰指示灯最方便。
上图
[attachment=148183]
借用一张数码之家的图,这个是交流的,这种结构最大的优势就是功耗特别特别小。
[attachment=148184]
这个是上点后指示灯微亮的原因。
[attachment=148185]
这几张电路图均来自数码之家所拆指示灯绘制电路,参数仅供参考,不保证完全准确。
LED指示灯才通过十几毫安电流,由于LED的特性,即使流过1、2毫安的电流,也能发出光来,在较暗的机房也能看到,也就是说,给这种指示灯加12V的交流,也能看到发光。
要解决这个问题,
1,可以把断开的指示灯通过继电触点接等电位点。但这个方法不容易实现,还要注意触点短路的问题。
2,在指示灯上并联电阻,这样的目的是给导线分布电容电流提供一个通路,分流流过LED的电流。但这样指示灯功耗要增加,你可以在220V指示灯并联100k电阻试下效果,380V接200k电阻。如果有明显效果,就把电阻减小(功率要相应加大)。
3,优化布线,避免各指示灯导线挨在一起太长。
4,使用抗干扰指示灯,这个来得最方便。
至于提到的家用日光灯(LED灯也会这样)遇到的火零接反(或线路过长)遇到的情况稍有不同,看图:
[attachment=148186]
  • 下载积分:+2(li051005) 好贴好贴!
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 785 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2016-05-31 18:53
    引用第10楼小八哥于2016-05-30 20:01发表的  :
    有些指示灯 只接一根220的火线也会亮  功率小 没办法 加个电阻就好了
    是的;基本都有一点点亮的;加个电阻就好了
    杨一敏
    发帖数量: 481 个
    工控威望: 3021 点
    下载积分: 2471 分
    在线时间: 428(小时)
    查看杨一敏的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2016-06-01 06:44
    接地要做好
    • Pages: 2/2     Go
