引用引用第3楼475180237于2016-05-12 15:05发表的 :变频器里面就有设置加减速的吧
引用引用第4楼pybsgaip于2016-05-12 20:14发表的 :他有可能是点动一下,然后把1PG的输出频率以一定的时间慢慢减小,直到几秒钟时间一到然后频率就变成零了 可以用斜坡指令 ramp 楼主可以试试看
引用引用第8楼pybsgaip于2016-05-13 21:48发表的 :里面可以加斜坡指令啊 ramp 配合m8039好像是的 恒定扫描周期 一按停指 以指令的时间 从运行减到0就行了 我认为还是挺好的 以前用在步进电机上在的比较多 配合plsy 现在用在这里也可以的根据你的要求 可以达到
