sbtdjz
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 583 分
在线时间: 15(小时)
查看sbtdjz的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2016-05-09 10:48
引用第33楼hujiamiao于2016-05-05 21:58发表的  :
1,用接触器直接连接行车看是否有卡顿现象,以此来排除机械方面的故障。
2,查看变频器频率是否稳定,或程序中是否有复位变频器运行点,或频率设定的指令。
3,排除法,看行车单独运行时是否卡顿,然后一台一台往上加,看是那几台有关联影响。
4,PLC电源进线端加隔离变压器,PLC是否有接地,有接地吧接地去除试试。
5,是否是刹车电机,电机线线径是否够,看您的评论都是远端的电机出现此故障,有可能是在运行中刹车有失点现象。
感谢您的建议,我对应的回答了,希望能得到您的支持,谢谢!
1,用接触器直接连接行车看是否有卡顿现象,以此来排除机械方面的故障。——(接触器直接控制速度上很难实现,有高低速变化)
2,查看变频器频率是否稳定,或程序中是否有复位变频器运行点,或频率设定的指令。(变频器输出是问题的,复位是在条件不满足是都会停止输出)
3,排除法,看行车单独运行时是否卡顿,然后一台一台往上加,看是那几台有关联影响。(单台手动没有这个问题,单台自动倒是没有测试过,可以挺线尝试一下。具体完成后反馈)
4,PLC电源进线端加隔离变压器,PLC是否有接地,有接地吧接地去除试试。(进行电源质量OK,PLC已接地)
5,是否是刹车电机,电机线线径是否够,看您的评论都是远端的电机出现此故障,有可能是在运行中刹车有失点现象。(刹车失电?逻辑上有可能,但是刹车为何失电,我如何判断,看刹车输出继电器动作吗?已看了,这个抖动是瞬间的,输出主电路继电器和刹车同步都动作)
6,提升电机和行走电机是否共用一台变频器,变频器功率是否匹配。(共用,功率没有问题)
以上是个人的一点浅见,以供参考
sbtdjz
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 583 分
在线时间: 15(小时)
查看sbtdjz的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2016-05-09 10:51
引用第34楼cyh6547于2016-05-06 16:07发表的  :
倍加福读码器与PLC的通信有无报错
倍加福的读码器转换模块之前有报错,表现为上下两盏不亮,中间两盏闪烁(经过确认为某个扫描周期未获取信号)后来我们更换了倍加福品牌制定的,“缆普屏蔽双绞线”,读码器模块后来没有报错情况发生。
sbtdjz
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 583 分
在线时间: 15(小时)
查看sbtdjz的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2016-05-09 10:52
引用第35楼cyh6547于2016-05-06 16:09发表的  :
倍加福读码器与PLC的通信方式是哪种?
是485通讯模块,通过欧姆龙主站模块为CS1W-DRM21-V1模块进行转换。
sbtdjz
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 583 分
在线时间: 15(小时)
查看sbtdjz的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2016-05-09 10:53
引用第36楼爱海涛涛于2016-05-06 21:42发表的  :
你不认识我的,只是我对塑料电镀行业比较熟悉。我记得去年你们那里的cpu好像还出过问题吧?
欢迎来我们公司指导
sbtdjz
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 583 分
在线时间: 15(小时)
查看sbtdjz的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2016-05-09 10:54
引用第37楼fengfengok于2016-05-07 23:01发表的  :
如果排除导轨蛇形,行车行走电机不同步情况下的话(机械问题,肉眼可见),就该逐台确认线路是否虚接或其他原因导致的控制电路异常(轻微短路等)
轻微短路,这个如何判断?我们做了接地措施
sbtdjz
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 583 分
在线时间: 15(小时)
查看sbtdjz的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2016-05-09 10:56
引用第38楼namae于2016-05-08 13:23发表的  :
14年设备一直存在问题,根据说法那不是线问题。不知你行车是否是带刹车变频器控制?赞同33楼提出的问题
不是线的问题?您的判断依据是?
泰山之石
A
发帖数量: 2264 个
工控威望: 2499 点
下载积分: 11706 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2016-05-11 21:08
引用第44楼sbtdjz于2016-05-09 10:56发表的  :
不是线的问题?您的判断依据是?
见过为节约用线将刹车线圈的电源接在电机上,直接取变频器输出供电。当变频器在高频时刹车线圈工作没问题,但在低频是就会出现卡顿现象。也是同条线距离远,电缆长的出现这种现象。希望能帮到你。
sbtdjz
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 583 分
在线时间: 15(小时)
查看sbtdjz的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2016-05-14 14:14
引用第45楼namae于2016-05-11 21:08发表的  :
确认了,我们不属于这个情况
sbtdjz
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 583 分
在线时间: 15(小时)
查看sbtdjz的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2016-05-14 14:18
今天生产线停机我做了如下验证:
1、所有行车停下来,单独编了11车(故障最严重)的行走,没有发现故障
2、再次全部行车联动进行运行,故障频次也非常低
3、将部分辅助设备开启,继续观察
4、当开到抽风辅助设备时,模块报警和现场故障频次。
可确认,30KW*4台抽风设备对PLC肯定产生了较严重的干扰
[ 此帖被sbtdjz在2016-05-14 14:56重新编辑 ]
爱海涛涛
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2016-05-14 15:08
你加我qq,347558353
lgdcs
电镀设备软硬件设计安装调试
发帖数量: 42 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1859 分
在线时间: 112(小时)
查看lgdcs的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2016-05-15 10:36
你用的是 RFID 吧
爱海涛涛
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2016-05-15 12:08
引用第49楼lgdcs于2016-05-15 10:36发表的  :
你用的是 RFID 吧
你见过RFID应用在电镀行车上面的案例吗?
