工作
开关电源重启问题
yuxin__li
活到老,学到老...
127 个
1142 点
572 分
在线时间: 71(小时)
查看yuxin__li的
发表于: 2016-04-22 10:02
现有一台新设备碰到一个问题,开关电源会经常断电重启,导致plc和触摸屏重启,怀疑是开关电源功率不够,因为把小继电器拔掉五六个就可以用了,但是运行一段时间后还是会跳。 后来仔细把所有24v设备功率仔细计算了一下,同时工作的最大功率应该在150w左右,而开关电源有200w应该够用的。
因为每次重启都是在同一时候,那个时候同时有10个小继电器线圈和8个电磁阀线圈吸合,怀疑是不是反串电流过大导致开关电源重启。
这种情况应该怎么办,大家帮忙看看,是不是在线圈两端反向并一个二极管,还是并联电阻电容,还说直接加大开关电源。
如果并联二极管或者电容,应该用什么型号的。
小的在这里先行拜谢各位大侠了!!!
petercai
三菱授权代理商
254 个
615 点
2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的
发表于: 2016-04-22 10:12
在运行正常的时候量一下电流大概就可以选出你的开关电源
下载积分:+5(yuxin__li) 真诚感谢!
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406 13618657561上海制菱实业有限公司
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
149 个
289 点
1791 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的
发表于: 2016-04-22 10:37
可以用俩个电源开关分开控制对应的继电器,电磁阀,这个试一个看看
张兆楠
番茄先生
314 个
456 点
3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的
发表于: 2016-04-22 11:02
功率选小了,或者外围短路
宋志扬
112 个
626 点
19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的
发表于: 2016-04-22 11:05
同意楼上!!
yangguangfei
91 个
714 点
4036 分
在线时间: 322(小时)
查看yangguangfei的
发表于: 2016-04-22 14:41
一般情况下,控制电源和负载电源是单独得两个电源,一是考虑安全性,还有就是故障好检查,如果负载没有问题,可以考虑给负载再加一个单独电源
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2016-04-22 14:45
同意5楼,赞一个
luky913
109 个
639 点
21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的
发表于: 2016-04-22 15:17
如果开关电源是国产的话,容量得打个拆,所以绝对不够用,
小继电器加装二极管还是比较好的,常用的4007都够用了
推荐使用原装进口电源,要从海关报关入口的那种,如明纬的。
国内的我是用怕了!
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2016-04-22 15:32
直流电源容量够就可以了,有可能外部短路,或电源本身质量问题,我就遇到过
kohun
33 个
131 点
464 分
在线时间: 49(小时)
查看kohun的
发表于: 2016-04-22 23:56
很有可能你同时得电的某个或多个线圈短路
naiqiqnus
9 个
95 点
588 分
在线时间: 4(小时)
查看naiqiqnus的
发表于: 2016-04-23 09:50
功率铁定小了,要不质量不过关……
下载积分:+5(yuxin__li) 热心助人!
无线遥控!
naiqiqnus
9 个
95 点
588 分
在线时间: 4(小时)
查看naiqiqnus的
最大功率150W
普通电源,你应该选300以上的……
无线遥控!
开关电源重启问题
