财富
电流互感器短接,互感器的二次线上用钳形表还能测出电流吗?
cyh1986
377 个
755 点
763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-04-07 10:03
如题,厂家推荐了一个电子热继,是三相穿孔的。我原来的电机比较大,他的互感器穿孔小,线穿不下,想用三个互感器,然后把互感器的二次线穿过他的电子热继里面。互感器没法接电流表了,准备直接短接,这要可以吗?
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2016-04-07 12:01
胡闹,,,
多大功率的电机,,,配多粗的电线,,,多粗的电线配用相应的元件,,,
给你个LC1D09的接触器接90kW的电机,,,能接吗?
cyh1986
377 个
755 点
763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-04-07 12:43
你没见过用互感器,然后接热继电器保护电机的?还是你没看明白我的意思?
luqingmi
双液点胶灌装设备
311 个
10205 点
5068 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的
发表于: 2016-04-07 12:55
应该是可以的,
达则兼济天下 穷则独善其身
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2016-04-07 15:13
引用第2楼cyh1986于2016-04-07 12:43发表的 :
没见识过,~~~~~~
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2016-04-07 15:36
这是通常做法,要现场再进行细致地调试,保护性能有降低,能基本满足实际需要即可。
吉圆电气 QQ751673698
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2016-04-08 06:31
就看定值可以匹配不,我不明白你二次短接的意思,你的互感器二次有两组出线?
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2016-04-08 06:36
我明白了
始终如一
498 个
2976 点
77636 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的
发表于: 2016-04-08 12:05
可以的,电流表也可以接入的呀
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2016-04-08 13:41
电流互感器二次测不允许开路,不允许开路,不允许开路,说三遍!也就说要短接二次侧,然后你用钳形表当然可以测出二次侧的电流。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2016-04-09 07:41
互感器短接是为了安全,可理解是恒流源,可这么用
meiying
40 个
139 点
694 分
在线时间: 38(小时)
查看meiying的
发表于: 2016-04-09 08:14
好奇你这个电子热继,能上个图看看吗?
