没有钱爷装逼
发帖数量: 86 个
工控威望: 292 点
下载积分: 5699 分
在线时间: 54(小时)
查看没有钱爷装逼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-08 07:03
1617如图,今天把这两个程序都传入plc中,发现两个都能使电机正常点动运行,可是这个G1617微移动量是干什么的,还不是可以不适用,还是哪些地方必须要使用,求赐教,谢谢
bojianzhang
发帖数量: 43 个
工控威望: 158 点
下载积分: 405 分
在线时间: 50(小时)
查看bojianzhang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-09 10:15
G1617和G1618 是两个概念。 1617 是单位, 0表示脉冲, 默认就是0, 1618 是速度, 默认是脉冲/秒。 所以你这样写是没有问题的。 但是如果设置成别的, 可能就有问题了。
你是说g1617就是基本参数1里面的pr.1?不过这个速度不是直接在works2里面设置好了吗,干啥子还要设置阿,还要它的名字叫(微动位移量),难道就是单位?
  • 下载积分:+1(没有钱爷装逼)
    poorwer
    发帖数量: 277 个
    工控威望: 485 点
    下载积分: 1387 分
    在线时间: 225(小时)
    查看poorwer的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-12-10 00:09
    楼上不要误导人家。
    拿你这个程序来说。
    G1617不为0的情况下,G1618设定速度,Y2B每次导通,电机都只会动作一下,每次走的行程都是一样的,走的行程就是G1617设定的移动量,之后电机就不会动作,哪怕Y2B一直导通。这个移动量不能设太大,否则模块就会报警。
    G1617为0情况下,G1618设定速度,只要Y2B导通,电机就会动作。
    当JOG操作时,你想让每次JOG都是按照定长来微移动,这时就需把G1617设为非0.否则这个G1617可以不用管。
    此楼正解,不过不好意思,不能给你分了
    bojianzhang
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 405 分
    在线时间: 50(小时)
    3楼  发表于: 2015-12-10 08:34
    学习了。 谢谢!
    叶落而有思
    寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 235 点
    下载积分: 497 分
    在线时间: 59(小时)
    查看叶落而有思的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-12-10 09:14
    学习咯
    buyulong
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 874 分
    在线时间: 48(小时)
    查看buyulong的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-12-11 11:19
    sbyygyfn
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 313 分
    在线时间: 67(小时)
    查看sbyygyfn的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-04-14 21:43
    用了的话是不是和3U的DDAVI一样的效果
