lihao0827
发帖数量: 5 个
工控威望: 92 点
下载积分: 558 分
在线时间: 2(小时)
查看lihao0827的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-10 08:05
  [attachment=146288]
电工+工控
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1623(小时)
查看电工+工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-10 08:23
上面两排用的继电器线路转换过来的互锁,下面是用的功能指令(功能指令就体现出PLC的强大了)。
lihao0827
发帖数量: 5 个
工控威望: 92 点
下载积分: 558 分
在线时间: 2(小时)
2楼  发表于: 2016-04-10 08:34
那是不是  设计一个类似这样的梯形图  直接用功能指令就可以做 不用设计成自锁就可以  还是功能指令一般用在辅助. 状态继电器上  主继电器还是要设计成一般的梯形图
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14955 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-10 08:38
各有各的好处  置位有置位的好处也有弊端
lihao0827
发帖数量: 5 个
工控威望: 92 点
下载积分: 558 分
在线时间: 2(小时)
4楼  发表于: 2016-04-10 08:41
[attachment=146291]     在求解下上升沿脉冲指令是不是这样用都是一样的效果 还是有区别?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-11 08:21
引用第4楼lihao0827于2016-04-10 08:41发表的  :
同一样效果,不同的写法而已!
编程本来就千变万化,用自己喜欢表达的方式就行!
宋志扬
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-11 08:56
效果差不多,看场合
hyk
发帖数量: 49 个
工控威望: 159 点
下载积分: 3334 分
在线时间: 34(小时)
查看hyk的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-12 22:05
殊途同归,个人偏好
hyk
发帖数量: 49 个
工控威望: 159 点
下载积分: 3334 分
在线时间: 34(小时)
查看hyk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-12 22:06
占用的步序不同,目前很少纠结这个了,可以简洁,可以繁琐。
吴铭
发帖数量: 57 个
工控威望: 184 点
下载积分: 2840 分
在线时间: 89(小时)
查看吴铭的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-04-13 19:52
个人习惯
zcr1112
发帖数量: 17 个
工控威望: 104 点
下载积分: 599 分
在线时间: 9(小时)
查看zcr1112的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-04-14 14:34
使用置位指令,PLC掉电再上电输出依然保持动作。
上面的就不能保持。
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-04-14 19:34
你的上升沿也得写地址,和平常的写法一样。你现在这样不对。
