真心实地
发帖数量: 10 个
工控威望: 99 点
下载积分: 9623 分
在线时间: 19(小时)
查看真心实地的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-16 15:37
    昨晚我们车间同时有几台机器的输入点未操作开关,但是有输入和输出,检查线路和开关没问题,请问老师是什么关系影响的?谢谢!
真心实地
朱磊
发帖数量: 293 个
工控威望: 354 点
下载积分: 830 分
在线时间: 164(小时)
查看朱磊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-16 16:00
检查一下开关 没问题就检查对应点的线
  • 下载积分:+1(真心实地) 真诚感谢!
    真心实地
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 9623 分
    在线时间: 19(小时)
    查看真心实地的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-03-16 17:07
         查过没问题,我把开关上的线撤掉,换控制线都无效,但我查到配电房里的地线有接触不良,不知是否找到问题原因?
    真心实地
    棋。子
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 1088 点
    下载积分: 10357 分
    在线时间: 149(小时)
    查看棋。子的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-03-16 17:57
    估计是受到干扰了吧,中间继电器什么的
    source08
    发帖数量: 543 个
    工控威望: 6775 点
    下载积分: 9336 分
    在线时间: 213(小时)
    查看source08的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-03-16 20:03
    干扰可能性比较大。
    pengdehui
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 231 点
    下载积分: 2748 分
    在线时间: 42(小时)
    查看pengdehui的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-03-16 22:39
    干扰可能,还有要看一下程序输入输出的点位,还有就是换点位试试,也有可能是对应的点位内部有短路问题。
  • 多多学习
    jonny_jean
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22252 分
    在线时间: 634(小时)
    查看jonny_jean的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-03-16 23:37
    引用第2楼真心实地于2016-03-16 17:07发表的  :
    可能因開關,線材,您這個有可能因為地線不良導致系統接地電位提高而回授到部品上誤動作.
    排除地線問題後試試
    whwanghu
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 862 点
    下载积分: 37036 分
    在线时间: 839(小时)
    查看whwanghu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-03-17 13:55
    干扰所致,不可能几台机器同时出故障
    真心实地
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 9623 分
    在线时间: 19(小时)
    查看真心实地的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-03-17 14:14
    各位老师和我分析差不多,现在一切正常。谢谢大家关照,我会继续努力的。
    真心实地
    朱磊
    发帖数量: 293 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 830 分
    在线时间: 164(小时)
    查看朱磊的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-03-17 14:31
    招个有问题的点,单独接个开关 远离下设备 看有没有问题
    linavy0430
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 559 分
    在线时间: 38(小时)
    查看linavy0430的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-03-17 14:52
    我也碰到过类似问题  干扰导致开关量误动作或者频繁闪烁
