中奖
脉冲计算方法
轩行天下
我一直在努力
278 个
7015 点
3820 分
在线时间: 295(小时)
查看轩行天下的
发表于: 2016-03-07 20:12
各位大神:下记指令在三菱Q系更中是比较指令中的什么意思,还请各位大师详细说明一下:
D< D64 K-3000
另外,请各位大师细说一下,脉冲计算方法,最好能举例细说一下
如:脉冲数 8000
位移10CM
螺杆要选多少MM ?
为了乡镇农民奔向小康生活,我一直在努力。
tingfenghu
2853 个
3625 点
3533 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-03-07 23:54
如:脉冲数 8000
位移10CM
螺杆要选多少MM ?
这个和选螺杆没有关系吧
位移距离,根据螺杆和电机,伺服设置齿轮比,步进设置细分数目,还有电机变速比之类的,来设置输出多少脉冲。
[ 此帖被tingfenghu在2016-03-08 00:01重新编辑 ]
下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
普朗特
57 个
294 点
678 分
在线时间: 27(小时)
查看普朗特的
发表于: 2016-03-08 07:56
正好反着考虑问题了,正常是先知道螺距是多少,一圈是多少,给多少个脉冲走一圈或是单位距离
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2016-03-08 08:36
楼主你这是伪命题啊,一个螺距是变量,一个电子齿轮比也是变量,一个条件怎么确定两个变量,结果是丝杆螺距随便选。
成功的路上需要帮助
john42tw
1281 个
6112 点
53548 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2016-03-08 09:14
引用楼主轩行天下于2016-03-07 20:12发表的 脉冲计算方法 :
D< D64 K-3000
D< : D双字元
D< D64 K-3000 ==> (D65)D64 < -3000 時,導通。
脉冲计算位移方法:
要看步進或伺服的規格及螺杆大小
一般而言,分1pulse = 0.72° ;1pulse = 0.36°
以1pulse = 0.72° 來算
10000 pulse = 10000*0.72 = 7200° = 7200/360 = 20圈 。( 1 圈=360° )
以螺杆大小看1圈能位移多少?
乘以20就得到位移距離。
反之,如果有位移的距離,也就可以得到脉冲數目。
轩行天下
我一直在努力
278 个
7015 点
3820 分
在线时间: 295(小时)
查看轩行天下的
发表于: 2016-03-09 12:04
t
各位楼主,谢谢你们人讲解
但是特别要感谢4楼 楼主,讲得很是到位,
再此感谢4楼楼主 谢谢
luqingmi
双液点胶灌装设备
311 个
10205 点
5058 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的
发表于: 2016-03-09 12:24
学习了
达则兼济天下 穷则独善其身
xujianhui136
57 个
151 点
638 分
在线时间: 113(小时)
查看xujianhui136的
发表于: 2022-09-07 09:56
学习了
脉冲计算方法
