发财
伺服运行过程中运转速度太大导致冲过位置,怎么办?
Pages: 2/2 Go
small-ben
重剑无锋
23 个
312 点
2773 分
在线时间: 33(小时)
查看small-ben的
12楼
发表于: 2016-03-12 13:41
调整一下惯量比,位置增益,速度增益,速度积分补偿这几个参数试试
重剑无锋
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1237 个
1504 点
6847 分
在线时间: 608(小时)
查看大鹏展翅168的
13楼
发表于: 2016-03-12 14:24
估计是你驱动器里面设置加减速时间导致的。
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
446 个
414 点
2444 分
在线时间: 562(小时)
查看bogegongkong的
14楼
发表于: 2016-03-13 13:06
机械系统的刚性和伺服驱动系统设置的刚性不匹配。将驱动系统的刚性设为最小,降低伺服响应频率,加大加减速时间。但这样是以延长伺服定位时间为代价的。解决问题根本方法是增大机械系统刚性:加大电机功率;加减速机;张紧皮带、链条。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
机械电子学徒
只希望工控这碗饭越吃越香~
86 个
223 点
964 分
在线时间: 124(小时)
查看机械电子学徒的
15楼
发表于: 2016-03-17 09:34
刚性调高 程序中发脉冲的加减速时间调小 发生啸叫的话可以开启伺服陷波器
有不懂就要学,学不会就要问
gao870625
21 个
105 点
598 分
在线时间: 13(小时)
查看gao870625的
16楼
发表于: 2016-07-19 12:43
我以前也遇见过这样的问题,就是设置的刚性,效果不怎么明显
petercai
三菱授权代理商
254 个
615 点
2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的
17楼
发表于: 2016-07-19 13:26
是你的负载和惯量没有匹配吧,调一下增益试试
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406 13618657561上海制菱实业有限公司
ixiaxia
123 个
312 点
1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的
18楼
发表于: 2016-07-19 13:39
去也觉得不可能吧 伺服定位都是很准确的啊 你走位置是按照你发的脉冲数量来的啊 具体你距离是根据你脉冲个数换算的啊
咋会冲过2个MM 这个误差也太大了吧
Pages: 2/2 Go
