引用引用第1楼轻松的小木屋于2016-03-02 16:12发表的 :普通三相电机会有惯性吧
引用引用第2楼yushli2002于2016-03-02 19:02发表的 :普通电机简单上升和下降还可以,精密要求高就不容易实现了。还是用伺服控制系统。
引用引用第8楼hafatahaha于2016-03-03 16:44发表的 :编码器加变频器,,PLC都位置坐比较
引用引用第10楼xuhaiguo于2016-03-05 14:45发表的 :可以在比较前加一个提前量,这个量可以做成活的,每次停止时比较实际与设定值的差值,然后把这个差值,计算到提前量里,如果机械状态稳定的话,能停到+-0.05毫米,不过这个数会不稳定,比不了伺服,这种方法是普通电机比较好的一种控制方法。要是用增量编码器最好有一个参考点,用多圈绝对值的可以不用,不过价格较贵
