事业
转矩模式监控实现方式
tongku2003
21 个
153 点
648 分
在线时间: 23(小时)
查看tongku2003的
发表于: 2016-02-17 18:57
各位大神,求教如下:
1、判断方式:伺服的转矩模式,通常通过零转速ZSP,来判断伺服到位(拧紧);
2、Debug:如果转矩模式的启动信号和模拟量输入(转矩大小)接触不良,马达不动作,零转速ZSP正常输出,会造成产品不良;
针对Debug,三菱MR-J3-A除了通过MO1、MO2监控(松下A5 通过SP、IM) ,
是否还有其他更简单的方法。
PS:通过MO1 、MO2 监控,需要增加A/D模块,增加成本......
[ 此帖被tongku2003在2016-02-17 19:02重新编辑 ]
tongku2003
21 个
153 点
648 分
在线时间: 23(小时)
查看tongku2003的
发表于: 2016-02-18 08:19
人工顶下,等待多戈...
tongku2003
21 个
153 点
648 分
在线时间: 23(小时)
查看tongku2003的
发表于: 2016-02-20 19:42
等待高手...
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-02-21 17:40
通信。。。。。。。。。。。。。
qwermhb
72 个
192 点
701 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的
发表于: 2016-02-21 23:39
设定最高转矩 ,转矩到达后 报警输出,通过转矩报警来判断拧紧
转矩模式监控实现方式
