电脑
大家有没听说或用过自带缺相保护的电机,请围观各抒己见
Pages: 2/2 Go
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
12楼
发表于: 2016-01-30 11:06
现在挺多热继电器都带缺相保护的,电机综合保护器就更不用说了,搞不懂为什么要在电动机上附加一个装置,这不是脱了裤子打屁!
你说的应该是在电机三相绕组上埋设双金属片热保护开关,埋三个就行了。必定这种设备上的电机功率都挺小,现在的单相电机都是必须要的。
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
429 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
13楼
发表于: 2016-01-30 11:11
这种电机贵吗
技术在于积累,学习在于坚持。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
14楼
发表于: 2016-02-13 19:27
引用第2楼guochunyi于2016-01-29 13:28发表的 :
有线圈埋入式的热保护装置的。
这个是过流保护吧,
米洛斯公牛
42 个
1102 点
15212 分
在线时间: 173(小时)
查看米洛斯公牛的
15楼
发表于: 2016-02-14 00:21
综合保护的位置不对,或者电源取点不对都不能解决问题。而好多老式的多速电机绕组埋入的热敏电阻或者热敏二极管大部分是起过流保护作用的。或许有人把综合保护的线圈埋入定子,或者做在了接线盒内,但是这样的电机没见过。你说的90kw的电机必定有启动电路,电路中可能就包含缺相保护。
493 个
10025 点
10275 分
在线时间: 653(小时)
查看711022027的
16楼
发表于: 2016-02-16 11:43
7楼正解!
ajiang_th
211 个
339 点
13793 分
在线时间: 348(小时)
查看ajiang_th的
17楼
发表于: 2016-02-16 17:22
90KW电机,在电机内部做电机缺相保护的还真的没见过,电机缺相保护只能做在外面,电机综合保护器也装在控制电路上的,绝对不会装在电机内部的。而且,题目己经说得很清楚了。所以,电机综合保护器只要安装在电机与控制接触器的输出端之间就可以了。此时只要检测的工作人员,在电机的接线盒内不论不管随便拆开那条线,电机综合保护器都会发现被拆开后的那一条电线没有电流了,电机综合保护器即可判断为电路缺相。
chenjianjunr
6 个
95 点
1210 分
在线时间: 9(小时)
查看chenjianjunr的
18楼
发表于: 2016-02-16 17:39
装个变频器吧,这样电机就不会烧了。
meiying
40 个
139 点
694 分
在线时间: 38(小时)
查看meiying的
19楼
发表于: 2016-02-18 07:04
同意综合保护器的方法,变频器的功能也可以完成
however1241
36 个
192 点
307 分
在线时间: 8(小时)
查看however1241的
20楼
发表于: 2016-02-18 08:40
大家都博闻强记啊
pengbincnc
95 个
198 点
399 分
在线时间: 141(小时)
查看pengbincnc的
21楼
发表于: 2016-02-19 11:45
电机保护器,就搞定了,缺相马上跳,电流范围选对
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
22楼
发表于: 2016-02-19 12:59
呵呵 把缺相保护的 电源线直接 接电的 3根线 然后在控制接触器 就可以了
Pages: 2/2 Go
