细心
电气回路讨论
mr、木易
72 个
173 点
2093 分
在线时间: 36(小时)
查看mr、木易的
发表于: 2015-12-29 16:04
现在有2个按钮,一个启动按钮,一个停止按钮,(带不带自锁无要求),控制4个电机,要求启动按钮顺控电机的启停,即按一次启动一个电机,停止按钮实现逆停,即4个电机都启动后,按一次停止停一个电机,按照后启动的先停止方式。其中用到中继不限数量。
这个问题我一开始想了下,画了个简单的电气图,发现理论上貌似可以,可实际接线会存在电路并联形成回路,导致无法实现。有兴趣的朋友可以试试看。
新手驾驶f22
60 个
194 点
737 分
在线时间: 19(小时)
查看新手驾驶f22的
发表于: 2015-12-29 16:23
用计数器,在用DECO 指令
不能用PLC,只是单纯的电路。
wangnaizhi
1343 个
2249 点
3912 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2015-12-29 16:47
搞个PLC很容易就搞定了 如果是纯粹的练习可以试试的
纯粹是电路设计,发散下思维,有PLC就太简单了。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
285 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2015-12-29 17:11
不知道你咋接的,画了下,没连锁的情况下可以正常工作。
fsjnzhy
1047 个
2294 点
109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的
发表于: 2015-12-29 17:42
用4个中继和4个交流接触器就ok。
[attachment=143206]
你这个是按一次就直接顺启了,是要按一次启动一个。按停止逆停,按一次停一个。
[ 此帖被fsjnzhy在2015-12-29 17:48重新编辑 ]
sonhh
196 个
423 点
1859 分
在线时间: 590(小时)
查看sonhh的
发表于: 2015-12-29 20:43
这种思路还是没跳出电工编程思想,还在用继电器编程
临时感兴趣而已,只作讨论。
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
217 个
1088 点
666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的
发表于: 2015-12-30 10:51
电流的速度这么快,不用定时器几乎同时启停
jush2010
41 个
170 点
471 分
在线时间: 11(小时)
查看jush2010的
发表于: 2015-12-30 15:34
jush2010
41 个
170 点
471 分
在线时间: 11(小时)
查看jush2010的
发表于: 2015-12-30 15:35
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
403 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2015-12-31 10:03
就是呀,理论上是顺启逆停。
但是:实际工作起来是同时启动同时停止。
自由战士
14 个
103 点
583 分
在线时间: 3(小时)
查看自由战士的
发表于: 2015-12-31 11:52
要用定时器,用PLC简单的多。
这个问题仅限于课堂练习,发散思维。在现实中无任何意义,就如同书本上用PLC控制好绿灯,但实际上红绿灯吧不是通过PLC控制的。
下载积分:+1(zhtokokk) 对头。
马林12345
60 个
173 点
689 分
在线时间: 61(小时)
查看马林12345的
发表于: 2016-02-17 14:50
电机控制启动停止
电气回路讨论
